Effektiv professionell utveckling med VEX Professional Development Plus-kurser
I försöket att förbereda elever för liv och karriärer under 2000-talet har ett fokus på STEM och datavetenskap (CS) vuxit fram, och det får allt större uppmärksamhet.1 Därför ombeds fler och fler lärare att integrera STEM och datavetenskap i sina klassrum, eller att bli heltidslärare i STEM. Många av dessa lärare har dock ingen bakgrund inom STEM eller datavetenskap att hämta inspiration från, så de söker efter mer varierade och kontinuerliga utvecklingsmöjligheter för att stödja sin undervisningspraktik.2 Den traditionella modellen för professionell utveckling med personliga, engångsföreteelser har värde, men har många nackdelar. Att hitta tid att delta, budgeten för att betala för utbildningen, eventuella resor, vikarielärare och de inneboende begränsningar som följer med en gruppsession, såsom omfattning och brist på differentiering och personalisering, kan göra modellen med fysisk närvaro mindre effektiv för lärare. Dessutom är en engångssession inte nödvändigtvis ett stöd för lärare när de behöver professionell utveckling eller stöd, och erbjuder kanske inte det innehåll som de finner relevant vid tidpunkten för utvecklingssamtalen. VEX Professional Development Plus (PD+) utvecklades för att bekämpa dessa ständiga problem med traditionell lärar-PD.
Vad är PD+?
PD+ är en mångfacetterad onlineplattform för professionellt lärande som erbjuder alla lärare möjligheter till professionell utveckling och lärande genom kontinuerlig och ihållande utbildning, mentorskap och stöd.
Det fina med PD+ är att det inte bara är en sak, eller en engångsupplevelse – det är en kombination av resurser som du kan välja ut själv, för att hjälpa dig på din STEM-undervisningsresa.
VEX PD+-erbjudanden: certifieringskurser för lärare, konferens för robotpedagoger, professionellt lärande, mästarklasser, enskilda sessioner med VEX-experter, STEM-insikter och ett videobibliotek med över 400 videor.
Vad ingår i en PD+-kurs?
Kurserna inom VEX Professional Development Plus (PD+) erbjuder en unik lösning på utmaningarna med traditionell lärar-PD, genom att ge lärare praktisk och engagerande utbildning i egen takt, med möjlighet till personligt anpassat lärande och långvarigt stöd genom PD+-plattformen. Två typer av kurser erbjuds i PD+, introduktionskurser, som är gratis för alla PD+-prenumeranter, och VEX Masterclasses, som är tillgängliga för PD+ All Access-medlemmar.
VEX introduktionskurser är gratis och inkluderar introduktionscertifieringar för lärare. Dessa kurser är tillgängliga för alla PD+-medlemmar och erbjuder utbildning på varje VEX-plattform. När du är certifierad på en VEX-plattform får du tillgång till VEX PD+ Professional Learning Community för den plattformen.
VEX Masterclasses är endast tillgängliga för All-Access PD+-medlemmar och erbjuder en mängd olika möjligheter till fortsatt professionellt lärande inom robotik och datavetenskap, på alla VEX-plattformar. Varje VEX Masterclass ger riktad, djupgående utbildning i en aspekt av undervisning med VEX, så att du kan ta ditt lärande vidare.
Varje kurs fokuserar på ett specifikt ämne eller en VEX-plattform, för att ge riktat kursinnehåll för alla VEX-plattformar och STEM-pedagogik. Kurserna består av temaindelade kapitel uppdelade i mindre lektioner. Dessa videobaserade lektioner väver samman konceptuell kunskap, lärarmodellering och praktiskt lärande med dina egna VEX Robotics-material, så att du kan få erfarenhet av att delta i STEM Lab-lektionerna som du slutligen kommer att undervisa dina egna elever. Till exempel, i Bygga med VEX GO VEX Masterclass lär sig lärarna att följa bygginstruktioner och följer sedan med en VEX-expert för att bygga olika byggen med sitt VEX GO-kit. Sedan använder de dessa byggen tillsammans i en klassrumsundersökning, modellerade av experten i videon, för att se hur byggena kopplas till läroplanens koncept.
En skärmdump från en Masterclass-lektion med en kvinna som står bakom ett bord med ett VEX GO-kit framför sig, och lektionssammanfattningen på sidan.
Videorna är avsiktligt utformade för att röra sig långsamt och bygga på varandra, så att du kan ta dig igenom kursen i en takt som bäst passar dina behov och din färdighetsnivå. Kurserna erbjuder en hög nivå av stödjande åtgärder i början, vilka gradvis tas bort allt eftersom kursen fortskrider. De som är mer bekväma kan gå igenom innehållet i snabbare takt och använda länkarna till artiklar, videor eller bygginstruktioner som ingår i varje lektion för att vägleda eller utöka sitt lärande.
Vex GO-byggsats uppifrån och ner på ett bord, bygginstruktioner i det nedre högra hörnet och händer som bygger den motorlösa superbilen.
Lektionerna innehåller formativa bedömningsfrågor och länkar till PD+-communityn så att du kan ställa frågor om innehållet och interagera med andra VEX-lärare och experter som undervisar i kursen för individualiserat lärande och interaktioner. Variationen, bredden och djupet i de kurser som erbjuds gör det möjligt för lärare att bedriva intressedrivet professionellt lärande, ett kännetecken för effektiv lärarutbildning.3
PD+-kurser exemplifierar effektiv professionell utveckling
PD+-kurser, tillsammans med den större PD+-miljön, uppfyller kännetecknen för framgångsrik PD, vilket ger en betydande fördel jämfört med traditionella, fristående, personliga professionella utvecklingssessioner.
Effektiv professionell utveckling bör vara innehållsfokuserad, innefatta aktivt lärande, stödja samarbete, vara ett exempel på effektiv praxis, ge coachning och expertstöd, erbjuda möjligheter till feedback och reflektion, och vara av lång varaktighet.4
  1. ✔
    Innehållsfokuserad
    Kurserna guidar dig genom de koncept och färdigheter som behövs för att bygga, koda och undervisa i STEM och datavetenskap med VEX Robotics på ett säkert sätt.
  2. ✔
    Innehåller aktivt lärande
    Använd ditt kit för att skapa VEX-byggen och genomföra undersökningar och aktiviteter i klassrummet medan du deltar i samma praktiska lektioner som du kommer att undervisa.
  3. ✔
    Stödjer samarbete
    Ställ frågor och få feedback från andra i PD+-communityn för att samarbeta med lärare och VEX-experter runt om i världen. Utöka ditt lärande genom att delta i PD+ Live Sessions för virtuell undervisning på plats.
  4. ✔
    Använder modellering av effektiv praxis
    Framgångsrika undervisnings- och inlärningsstrategier modelleras i varje video och visar hur man effektivt undervisar i lektioner från VEX STEM-labb och aktiviteter. Praktiska tips för klassrummet för att genomföra varje lektion ingår, såväl som diskussionsuppmaningar som du kan använda för att starta engagerande klassrumsdialog kring STEM-ämnen.
  5. ✔
    Erbjuder coachning och expertstöd
    VEX-experterna som undervisar i kursen är erfarna utbildare och har många års erfarenhet av klassrumsundervisning i varje lektion. Interagera direkt med experterna via PD+ för individuell utbildning och stöd på din STEM-undervisningsresa.
  6. ✔
    Erbjuder möjligheter till feedback och reflektion
    Kontrollera din förståelse med formativa bedömningsfrågor i varje lektion. Reflektera över vad du har lärt dig när du genomför kursaktiviteter med dina elever.
  7. ✔
    Är av ihållande varaktighet
    PD+ erbjuder en mängd möjligheter till kontinuerlig, aktuell och personlig professionell utveckling och växer ständigt. Se fler videor, titta på STEM-labb, läs artiklar, bidra till PD+-communitytrådar och delta i den årliga VEX Robotics Educators Conference för att fortsätta sträva efter dina STEM-undervisningsmål.
Utnyttja din erfarenhet som elev i din undervisningspraktik
PD+-kurser gör det möjligt för lärare att uppleva STEM-labb, lektioner och aktiviteter precis som deras elever kommer att göra i klassrummet, vilket ger inblick i elevernas lärandeupplevelse och främjar lärares praktik att lära tillsammans med sina elever.
"Många av egenskaperna hos en konstruktivistisk lärmiljö är antingen i linje med eller desamma som egenskaperna hos effektiv professionell utveckling online." Exempel på dessa egenskaper är samarbete och interaktivitet, vilka är viktiga för att kunna bygga kunskap genom att manipulera läromedel och resurser.
- Joshua C. Elliot, Utvecklingen från traditionell till online professionell utveckling: En recension
Kurserna är inte bara produktutbildning, utan de förbereder dig för framgång genom att integrera praktiska lärandeupplevelser med bästa praxis för undervisning och lärande. Den självstyrda takten ger också friheten och flexibiliteten att spendera mer eller mindre tid i ett kapitel som du tycker passar, vilket anpassar personliga behov i klassrummet och intressen för professionell utveckling till kursinnehållet.
“ “Jag loggar in på PD+ dagligen som ett sätt att få kontakt, lära mig och dela idéer om robotik på ett sätt som ingen annan plattform har tillgängligt för lärare. Jag fick till och med träffa alla mina nya PD+-kollegor personligen på konferensen! Under min planeringstid tittar jag på videor som är inriktade på att utveckla min förståelse för robotik. VEX PD+ är det bästa verktyget, och ett jag använder dagligen för att stärka mina STEM-undervisningsfärdigheter.”
– Anna V. Blake, teknikintegratör för grundskolan och förskoleklassen (K-5)
PD+:s responsiva natur och de omfattande stödnivåerna gör PD+-kurser unika i sin förmåga att erbjuda utbildare elementen av mycket effektiv professionell utveckling på ett hållbart sätt. Virtuell professionell utveckling, som PD+-kurser, möjliggör flexibelt och hållbart lärande med uppföljning, vilket kan vara mer effektivt än en enda workshop.6 Istället för att delta i ännu en personlig session som glöms bort alltför snart, engagera dig i PD+ för att utveckla din STEM-undervisningsexpertis, höja elevernas prestationer och ta kontroll över din professionella läranderesa.
Funktioner i en PD+-kurs
Praktisk inlärning med era VEX-material
PD+-kurser låter dig använda dina egna VEX-kit och material för att slutföra aktiviteterna i varje lektion. Precis som i en workshop på plats kommer du att kunna bygga, koda och testa dina byggen och projekt för att slutföra en mängd olika utforskningar.
Kom igång-kurser är en bra utgångspunkt om du är nybörjare på en VEX-plattform, och de guidar dig genom en steg-för-steg-process för att göra dig redo att undervisa med VEX.
Videobaserade lektioner låter dig lära dig i din egen takt
Varje lektion i en kurs kretsar kring en instruktörsledd video som guidar dig genom vad du behöver veta för att slutföra lektionsaktiviteten. PD+-kursinnehållets on-demand-karaktär innebär att du kan titta på videor och slutföra lektionsaktiviteter var som helst, när som helst, baserat på ditt eget schema och dina behov.
Förutom videon erbjuder lektionsbeskrivningarna en översikt över kapitel och lektionsnivå så att du vet vad du kommer att lära dig om, samt vilket material du behöver för att slutföra lektionsaktiviteten. Alla resurser som nämns i videon, eller som kan användas för att utöka ditt lärande, finns också länkade på lektionssidan.
En skärmdump från en Masterclass-lektion med avsnittet "Kontrollera din förståelse"-frågor markerat längst ner på sidan.
Formativ bedömning hjälper dig att följa dina framsteg
Lektionerna har också inbyggd formativ bedömning, som frågor för att kontrollera din förståelse eller reflektionsuppmaningar, så att du har ett verktyg för att övervaka dina egna framsteg och ditt lärande. Om ett svar till exempel är oklart för dig kan du gå tillbaka och titta på en del av videon igen eller använda de ytterligare resurserna som länkas på sidan för att lära dig mer innan du går vidare till nästa lektion.
Exempel på intyg för att ha genomfört VEX V5 Engineering 101 Masterclass.
Erkännande genom certifikat
När du slutför varje PD+-kurs får du ett certifikat som certifierar dig inom just det ämnet. Detta visar dina andra intressenter att du har slutfört kursen och lärt dig materialet. Varje certifikat anger också hur många kontakt-/poängtimmar du ungefär har spenderat på att ta kursen, så att du kan vidarebefordra den informationen till din administration också.
Alla certifikat du har erhållit kommer att visas i din PD+ Dashboard så att du kan komma åt dem när som helst.
Skärmdump av en Masterclass-lektion med avsnittet Länkar och utökad inlärning markerat längst ner på sidan.
Ytterligare resurser hjälper dig att utöka ditt professionella lärande
Få ut det mesta av ditt professionella lärande genom att använda PD+-kurserna tillsammans med andra PD+- och VEX-resurser. Inom Lektioner kommer PD+-videor, artiklar eller utbildningsresurser att länkas så att du enkelt får tillgång till nästa steg och verktyg som kan hjälpa dig att ta ditt lärande vidare.
Dessutom är varje kurs länkad till PD+ Community, vilket gör att du kan interagera direkt med andra kursdeltagare och PD+ experterna som leder kursen när som helst för att ställa frågor, kommentera kursinnehållet eller starta en diskussion baserat på ditt lärande.
Deltagande i en PD+ kurs
VEX Professional Development Plus-kursalternativ som visar tillgängliga kurser för lärare
För att påbörja en PD+-kurs, välj den kursruta du vill delta i. Det krävs ingen "registrering", du kan börja en kurs när som helst genom att öppna kapitel 1 Lektion 1 och slutföra lektionen. Du kan sedan fortsätta och genomföra kursen i din egen takt. Denna flexibilitet gör att du kan delta i utbildningen när det passar dig, enligt ditt eget schema.
En skärmdump av hemsidan för Bygga med VEX GO Masterclass som visar kapitel- och lektionslistan samt framstegsspårning.
Dina framsteg inom en kurs sparas så att du kan återuppta den när som helst, på det sätt som bäst passar dina behov. Från kursens huvudsida kan du se en översikt över kapitelämnen och de lektioner som ingår i varje kapitel. Det rekommenderas att gå igenom lektionerna i tur och ordning, eftersom varje kapitel bygger på det som lärts tidigare.
För att lära dig mer om innehållet i någon av PD+-kurserna, se kursöversikten:
1Nationella lärarförbundet i naturvetenskap. "Standpunktsbeskrivning: STEM-utbildning, undervisning och lärande." NSTA.org https://www.nsta.org/nstas-official-positions/stem-education-teaching-and-learning. Åtkomst 7 februari 2023.
2Harter, Lauren och Jason McKenna. ”Att främja praktikgemenskaper: Insikter från ett pilotprojekt för professionell utveckling inom online-robotteknik.” IARIA: Den fjortonde internationella konferensen om mobilt, hybridt och online-inlärning, 2022, https://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=elml_2022_2_20_58006. Åtkomst 6 februari 2023.
3Elliott, Joshua C. "Utvecklingen från traditionell till online professionell utveckling: En översikt." Tidskrift för digitalt lärande i lärarutbildning 33.3 (2017): 114-125.
4Darling-Hammond, Linda, Maria E. Hyler och Madelyn Gardner. "Effektiv lärarutveckling." (2017).
5Elliott, Joshua C. "Utvecklingen från traditionell till online professionell utveckling: En översikt." Tidskrift för digitalt lärande i lärarutbildning 33.3 (2017): 114-125.
6Brasili, Alexandria och Sue Allen. "Bortom webbinariet: Dynamisk professionell utveckling inom STEM online." Afterschool Matters 29 (2019): 9-16.
