Det tar bara några få steg att ansluta en VEX EXP Brain till den appbaserade VEXcode EXP på din Android-surfplatta. Innan du börjar, se till att du vet namnet på din hjärna. För hjälp med att namnge din hjärna, seden här artikeln.
För att ansluta en VEX EXP-hjärna
Sätt i batteriet i EXP Brain.
Slå på EXP-hjärnan genom att trycka på bockmarkeringsknappen.
Starta den appbaserade VEXcode EXP.
Du kan få ett meddelande som ber dig att tillåta appen att komma åt dina filer. Välj "Tillåt".
Välj knappen Hjärna.
Välj "Anslut".
En lista över tillgängliga EXP-hjärnor kommer att visas. Välj namnet på den hjärna du vill ansluta till.
När en hjärna har valts, välj knappen "Anslut".
En fyrsiffrig radioanslutningskod kommer att visas på hjärnans skärm.
Skriv in koden i meddelandefältet i appen och välj "skicka".
Hjärnikonen blir grön för att indikera att den är ansluten. Om du väljer hjärnikonen visas namnet på den hjärna den är ansluten till.
Att koppla bort en VEX EXP-hjärna
Välj "Koppla från" för att koppla bort din EXP-hjärna från VEXcode EXP.
Anslutningsproblem
- Om du fortfarande har problem med att ansluta din VEX EXP Brain till VEXcode EXP, läs den här artikeln för att felsöka din Bluetooth-anslutning på Android.
- Om du inte kan lösa problemet, vänligen kontakta VEX support.
