Den här artikeln beskriver funktionerna och egenskaperna hos VEX IQ-robotbatteriet (2:a generationen) – artikelnummer 228-7045 – inklusive statusknappen, LED-indikatorer, laddningstid och det inbyggda energisparande avstängningsläget.
LED-statusdisplay
VEX IQ-robotbatteriet Li-ion 2 000 mAh (2:a generationen) har fyra gröna lysdioder som bildar ett stapeldiagram som visar batteriets laddningsnivå. Under normal drift är dessa lysdioder släckta för att spara energi. Batteriet har också en statusknapp. Genom att trycka och släppa statusknappen tänds lysdioderna i cirka 4 sekunder för att indikera batteriets aktuella laddningsnivå. Se den här animationen för att se hur du kontrollerar batterinivån med hjälp av batteriets lysdioder. I animationen trycks den lilla statusknappen bredvid de fyra indikatorlamporna ned. Endast en lampa lyser, vilket indikerar att batterinivån är mellan 0 % och 24 %.
Följande tabell visar tröskelvärdena för laddningsnivåer och motsvarande lysdioder:
Laddningsnivå |
Lysdioderna lyser när statusknappen trycks in |
0–24 % |
1 |
25–49 % |
1, 2 |
50–74 % |
1, 2, 3 |
75–100 % |
1, 2, 3, 4 |
När batteriet laddas blinkar den högsta lysdioden (dvs. den lysdiod som är längst bort från statusknappen) vilket indikerar laddningsnivån. Till exempel, när laddningsnivån är mellan 50–74 %, kommer lysdioderna 1 och 2 att lysa med fast sken och lysdiod 3 kommer att blinka (lysdiod 4 kommer att vara släckt). Om laddningsnivån är mellan 0 och 24 % blinkar LED 1 och de andra LED-lamporna är släckta. Titta på den här animationen för att se hur batteriets lysdioder indikerar den aktuella laddningsnivån under laddning. I animationen ansluts laddningssladden till batteriets laddningsport och sedan vrids batteriet för att se de blinkande indikatorlamporna. En lampa lyser med fast sken och nästa lampa blinkar.
Laddningstider
Laddning från 0 % till 100 % tar normalt drygt 2 timmar. När ett nytt batteri laddas för första gången, eller när ett batteri har förvarats under längre perioder (några månader), kan det ta längre tid att ladda batteriet. Detta beror på att batteriet måste förladdas långsammare för att skydda cellerna. Efter denna första laddning återgår batteriets laddningshastighet till det normala.
För snabbast möjliga laddningstider rekommenderas att använda den rekommenderade USB-kabeln och laddaren. Laddaren måste kunna leverera minst 2,4 A ström. Laddare med en strömstyrka på 0,5 A eller mer laddar fortfarande batteriet men laddningstiderna ökar i motsvarande grad.
Energibesparande avstängningsläge
Om batteriet inte har använts på flera timmar går det in i avstängningsläge för att spara energi. Det här innebär att batteriets utgång kommer att inaktiveras och att det inte kommer att förse hjärnan med ström. Genom att trycka på statusknappen väcker du batteriet. Det här innebär att om batteriet har satts i hjärnan och hjärnan inte slås på, måste du först trycka på statusknappen på batteriet. Detta väcker batteriet. Tryck sedan på strömknappen (kontrollknappen) på hjärnan för att slå på den.
Att ansluta batteriet till en laddare väcker också batteriet automatiskt.
Batteriets tekniska egenskaper
Karakteristisk |
IQ litiumjonbatteri |
| Nominell kapacitet | 2000 mAh |
Ungefärlig laddningstid |
2 timmar |
| Max kontinuerlig ström* |
8 A |
*Strömmen är också temperaturbegränsad, så maximal kontinuerlig ström kan vara lägre i mycket varma miljöer.
