Skapa och visa inlägg i VEX PD+-communityn
Kategorier
Communityn inom VEX PD+ är en plats där VEX-pedagoger kan få kontakt med och dela information och frågor med andra VEX-pedagoger runt om i världen. Ämnen är sorterade i breda kategorier baserat på VEX-plattformar och tävlingar – som VEXcode VR, som är markerad med rött i den här bilden.
En skärmdump av kategorialternativen i PD+ Community, med VEXcode VR markerad.
Ämnen
Ämnen (även ibland kallade trådar) visas som en serie "rutor" inom varje kategori och är konversationer som består av relaterade inlägg – till exempel ämnet "PD+ Sommarkurs 2022" som är markerat med rött i bilden nedan. I den här vyn innehåller rutan för varje ämne inom en kategori en ikon som representerar det senaste inlägget, en titel, valfria taggar (endast för det första inlägget), de första raderna av det första inläggets innehåll, antalet svar i ämnet och datumet för det senaste inlägget.
VEX PD+ Community-inläggslista i VR-sektionen, med det första inlägget markerat.
Ämnen kan sorteras, sökas och filtreras med hjälp av alternativen högst upp på sidan och är markerade med rött i den här bilden av VR-kategorin.
VEX PD+ Community-inläggssida som visar alternativ högst upp för plattformssektionen och organisationen.
Det första inlägget i en konversation, kallat originalinlägget (OP), inleder ett nytt ämne. Inlägg i ett ämne är avsedda att fortsätta en diskussion om ursprungsposten eller svara direkt på andra inlägg i ämnet. Måste gilla ett samtal ansikte mot ansikte, ämnen hamnar ofta i något relaterade sidosamtal!
Inlägg
Om du klickar på ett ämne för att se inläggen i konversationen ser du att varje inlägg innehåller ett användarnamn, en eventuell länk till ett tidigare inlägg, inläggsdatum och text och/eller bilder som bidrar till ämnets konversation.
Exempelinlägg för VEX PD+ Community som visar wrods och en uppladdad bild.
Under varje inlägg finns två ikoner och en "Svara"-knapp som låter dig interagera med det specifika inlägget i ämnet. Genom att klicka på hjärtikonen visar du att du "gillar" inlägget. Om du klickar på länkikonen genereras en delbar länk till inlägget som kan användas av andra medlemmar i PD+-communityn. Om du klickar på knappen ”Svara” öppnas gränssnittet ”nytt inlägg” och låter dig lägga till ett inlägg i det aktuella ämnet som länkar tillbaka till det inlägg du valt.
Knapparna längst ner i ett community-inlägg för att gilla, länka eller svara.
Hur man svarar i ett befintligt ämne
För att lägga till ett inlägg i ett befintligt ämne klickar du bara på knappen "Svara" i slutet av konversationen. Om du vill svara direkt på ett specifikt inlägg använder du knappen "Svara" direkt under inlägget för att koppla ditt svar till det inlägget.
Ett nytt fönster visas längst ner på skärmen med namnet på det befintliga ämnet, grundläggande formateringsalternativ, ett utrymme för att ange text och bilder samt knappar för att publicera eller avbryta ditt svar på konversationen. På vänster sida av fönstret kan du bygga och formatera ditt inlägg, medan på höger sida finns en formaterad förhandsgranskning.
Kompositionsfönstret som visar redigeraren till vänster och en förhandsgranskning av inlägget till höger.
När du är klar med ditt inlägg, och förhandsgranskningen till höger ser ut som du vill, klickar du på knappen "Svara" längst ner till vänster för att lägga till ditt inlägg i konversationen.
Hur man startar ett nytt ämne
Om du har sökt i PD+-communityn efter ett ämne och inte hittat det du letar efter kan du starta en ny konversation för att prata om det!
Välj först en kategori för ditt ämne baserat på den information du vill dela eller den fråga du vill ställa. Vissa kategorier är utbildningsfokuserade, och andra gäller VEX-tävlingar och lag.
Börja sedan skapa ett nytt ämne genom att klicka på "Skapa nytt ämne" i menyraden, "Nytt ämne" nära toppen av kategorin eller "starta en ny konversation" längst ner i listan över befintliga ämnen.
Ett nytt fönster visas längst ner på skärmen, vilket ser ut ungefär som gränssnittet som används för att lägga till ett inlägg i ett befintligt ämne, men som har några ytterligare alternativ. På vänster sida av fönstret kan du bygga och formatera ditt inlägg, medan på höger sida visas en formaterad förhandsgranskning.
När du har angett en beskrivande titel för ditt nya ämne, välj eller bekräfta en kategori med hjälp av rullgardinsmenyn och välj valfria taggar som ska användas vid filtrering. Lägg till text och bilder i ditt inlägg och klicka på "Skapa ämne" för att publicera det när du är nöjd med innehållet och formateringen.
VEX PD+ Community-sida som visar alternativet Skapa ett inlägg och taggvalet markerat.
