Förstå Standoff kontra Sexkantsmutterhållare
Mutterhållare har många syften, men en av deras huvudfunktioner är att ge möjligheten att dra åt en mutter utan att använda en skiftnyckel. Även om båda utför liknande funktioner finns det två uppsättningar hållare i VEX-ekosystemet: en dimensionerad för att passa #8-32 Nylock- och sexkantsmuttrar, den andra dimensionerad för att passa #8-32 lågprofilmuttrar och alla distanser. Syftet med den här artikeln är att förklara skillnaden mellan avståndshållare och sexkantsmutterhållare.
Diagram över maximal bredd över plana ytor för sexkantsmutterhållare och distanshållare. Diagrammet visar att den maximala bredden på sexkantsmutterhållare är lika med bredden på #8-32 Nylock- och sexkantsmuttrar, och den maximala bredden på distanshållare är lika med bredden på #8-32 lågprofilmutter och alla distanshållare.
Den här bilden visar skillnaden i kompatibel storlek mellan sexkantsmutterhållare och distanshållare. Observera att även om endast 1-stolpshållaren visas, gäller detsamma för alla sexkantsmutterhållare och distanshållare.
För sexkantsmutterhållare är den maximala bredden över plana ytor (eller diametern mätt från yta till yta) på en mutter 8,6000 mm (bredden på #8-32 Nylock- och sexkantsmuttrar), medan den maximala bredden över plana ytor för distanshållare är 6,3500 mm (bredden på #8-32 lågprofilmuttrar och alla distanshållare).
Det betyder att #8-32 Nylock- och sexkantsmuttrar endast i sexkantsmutterhållare, och att #8-32 lågprofilmuttrar och distanshållare endast fungerar effektivt med distanshållare. Även om du kan placera #8-32 lågprofilmuttrar och distansstycken i sexkantsmutterhållare, kommer de inte att vara självdragna eftersom de är för små för att hållas på plats.
Nedan finns ett lättöverskådligt diagram som förklarar vilken mutter/avståndshållare som är kompatibel med varje motsvarande mutterhållare. Alla muttrar finns här, alla distanshållare finns här, alla sexkantsmutterhållare finns häroch alla distanshållare finns här.
Datatabell som visar kompatibiliteten mellan hållardelar, mutterdelar och distansdelar. Kompatibilitetsöverensstämmelserna lyder: Nylock-muttrar och sexkantsmuttrar är endast kompatibla med alla sexkantsmutterhållare. Lågprofilmuttrar och distanshållare är endast kompatibla med alla distanshållare.
