Устранение неполадок, связанных с медленным открытием автономного VEXcode VR на компьютерах с Windows
Эта статья поможет объяснить и устранить проблемы, связанные с открытием VEXcode на некоторых компьютерах с Microsoft Windows, требующим значительного времени (более 30 секунд).
При запуске VEXcode компьютеры Microsoft Windows должны извлечь и распаковать файлы для запуска VEXcode. У некоторых пользователей установленная антивирусная программа может сканировать эти файлы по мере их записи, из-за чего для открытия VEXcode потребуется значительно больше времени.
Если вы заметили, что приложение VEXcode запускается медленно, рекомендуется запретить антивирусному программному обеспечению сканировать файлы во время их чтения/записи. В этой статье рассказывается, как исключить VEXcode из сканирования.
Как исключить папки VEXcode в Защитнике Windows
В настройках безопасности Windows отображаются параметры защиты от вирусов (Virus & , позволяющие проверить, замедляет ли защита в реальном времени запуск VEXcode VR.
Откройте настройки компьютера и выберите «Обновить & безопасности».
В настройках защиты от вирусов & отображается сообщение «Защита в реальном времени отключена».
Выберите «Безопасность Windows» на левой панели.
Параметры безопасности Windows для разрешения доступа к VEXcode VR через контролируемый доступ к папкам.
Выберите «Открыть безопасность Windows».
В настройках безопасности Windows отображаются параметры контролируемого доступа к папкам, позволяющие приложению обойти защиту от программ-вымогателей.
Выберите «Защита от угроз вируса &».
Настройки защиты от вирусов Windows Security Virus & для добавления исключения VEXcode VR
В разделе «Настройки защиты от угроз вируса & выберите «Управление настройками».
В разделе «Исключения» выберите «Добавить или удалить исключения».
Окно «Безопасность Windows» отображает настройки защиты от угроз типа «Вирус & для управления защитой от программ-вымогателей.
Появится следующий запрос разрешения. Выберите «Да».
Настройки защиты Windows от вирусов (Virus & с отображением параметров исключений для повышения производительности запуска VEXcode VR.
После получения разрешения выберите «Добавить исключение».
В настройках безопасности Windows отображаются параметры управления браузером приложения & для устранения неполадок, связанных с медленным запуском в автономном режиме VEXcode VR.
Выберите «Процесс».
В настройках безопасности Windows отображаются параметры защиты от угроз типа «Вирус & , позволяющие добавить исключение.
Введите путь к версии VEXcode, которую вы используете, затем выберите «Добавить».
Оффлайн VEXcode VR
  • C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\VEXcode VR\VEXcode VR.exe
Примечание. Пути зависят от места установки и могут отличаться, если во время установки использовалось местоположение, отличное от заданного по умолчанию.
В настройках безопасности Windows параметр «Контролируемый доступ к папкам» отключен.
Если у вас по-прежнему возникают проблемы с VEXcode, воспользуйтесь кнопкой «Отзыв». Для получения дополнительной информации просмотрите следующие статьи:
Отзыв о VEXcode VR
Пути к папкам, которые следует исключить для VEXcode (для других антивирусных программ)
Чтобы решить проблему медленного открытия VEXcode, запретите антивирусному программному обеспечению компьютера Microsoft Windows сканировать следующие пути к папкам:
Оффлайн VEXcode VR
  • %LocalAppData%\VEXcode VR
  • %ProgramFiles(X86)%\VEX Robotics\VEXcode VR
  • Любые папки, начинающиеся с «nw» в %LocalAppData%\Tem.
