Эта статья поможет объяснить и устранить проблемы, связанные с открытием VEXcode на некоторых компьютерах с Microsoft Windows, требующим значительного времени (более 30 секунд).
При запуске VEXcode компьютеры Microsoft Windows должны извлечь и распаковать файлы для запуска VEXcode. У некоторых пользователей установленная антивирусная программа может сканировать эти файлы по мере их записи, из-за чего для открытия VEXcode потребуется значительно больше времени.
Если вы заметили, что приложение VEXcode запускается медленно, рекомендуется запретить антивирусному программному обеспечению сканировать файлы во время их чтения/записи. В этой статье рассказывается, как исключить VEXcode из сканирования.
Как исключить папки VEXcode из списка в Windows Defender
Откройте настройки компьютера и выберите «Обновить & безопасности».
Выберите «Безопасность Windows» на левой панели.
Выберите «Открыть безопасность Windows».
Выберите «Защита от угроз вируса &».
В разделе «Настройки защиты от угроз вируса & выберите «Управление настройками».
В разделе «Исключения» выберите «Добавить или удалить исключения».
Появится следующий запрос разрешения. Выберите «Да».
После получения разрешения выберите «Добавить исключение».
Выберите «Процесс».
Введите путь к версии VEXcode, которую вы используете, затем выберите «Добавить».
VEXкод V5
- C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\VEXcode V5\VEXcode V5.exe
Примечание. Пути зависят от места установки и могут отличаться, если во время установки использовалось местоположение, отличное от заданного по умолчанию.
Если у вас по-прежнему возникают проблемы с VEXcode, воспользуйтесь кнопкой «Отзыв». Для получения дополнительной информации просмотрите следующие статьи:
Отзыв о VEXcode V5
Пути к папкам, которые следует исключить для VEXcode (для других антивирусных программ)
Чтобы решить проблему медленного открытия VEXcode, запретите антивирусному программному обеспечению компьютера Microsoft Windows сканировать следующие пути к папкам:
VEXкод V5
- %LocalAppData%\VEXcode V5
- %ProgramFiles(X86)%\VEX Robotics\VEXcode V5
- Любые папки, начинающиеся с «nw» в %LocalAppData%\Tem.
