Устранение неполадок с отображением в VEXcode VR на Google Chrome
Некоторые пользователи могут увидеть черный пол в игровой зоне VEXcode VR. У этой проблемы с дисплеем есть две известные причины, которые различаются в зависимости от вашего устройства. Чтобы решить проблему, найдите тип вашего устройства в разделах ниже и следуйте соответствующим инструкциям.
Chromebook и Android
Если пол VR Playground становится черным на вашем Chromebook или устройстве Android, это означает, что веб-браузер Chrome использует API Vulkan для обработки графики VEXcode VR.
Мы знаем об этой проблеме и активно ищем решение.
Примечание: Из-за этой проблемы команды «Залить область цветом» и pen.fill()» работать не будут.
Кнопка сброса на панели управления VEXcode VR Playground
Возможным решением этой проблемы является нажатие кнопки «Сброс игровой площадки». Хотя это может сбросить настройки пола и решить проблему при следующей загрузке, это не гарантируется.
Это не будет работать на игровой площадке123 Playspace.
Windows и Mac
Если пол VR Playground становится черным на вашем устройстве Windows или Mac, это означает, что в веб-браузере Chrome не включено графическое ускорение.
VEXcode VR Playgrounds — это 3D-приложения, для работы которых требуется графическая обработка. По умолчанию ваш браузер может не использовать все графические возможности вашего устройства. Включение графического ускорения позволяет браузеру использовать графический процессор (GPU) вашего устройства для выполнения этих задач. Это может улучшить производительность игровой площадки.
Отказ от графического ускорения также может привести к снижению частоты кадров, неверным данным датчиков VR-робота или некорректному поведению инструмента «Перо».
На игровой площадке VEXcode VR Encoded Message Playground отображается черный пол, а VR-робот находится в исходном положении. Игровая площадка для закодированных сообщений отображается корректно, робот находится в исходном положении.
Графическое ускорение выключено Графическое ускорение включено
Как включить графическое ускорение
Чтобы включить графическое ускорение, выполните следующие действия.
В настройках Chrome заблокирован JavaScript для сайта vr.vex.com.
Нажмите на три точки в правом верхнем углу веб-браузера.
Меню настроек Google Chrome для устранения неполадок с отображением VEXcode VR.
Выберите Настройкив нижней части раскрывающегося меню.
В меню Chrome отображается раздел «Дополнительные инструменты» для доступа к функции «Очистить данные браузера».
В меню «Настройки» выберите Система.
Меню Chrome с выбранным пунктом «Настройки» открывает настройки браузера.
Появится опция графического ускорения. Выберите переключатель справа, чтобы включить графическое ускорение.
В настройках Chrome отображается включенное аппаратное ускорение и кнопка «Перезапустить», чтобы применить изменения.
После включения графического ускорения вам будет предложено перезапустить Chrome.
В настройках Chrome отображается включенное графическое ускорение.
После перезапуска вы увидите, что переключатель графического ускорения установлен в положение «включено».
