Использование средства просмотра кода в VEXcode EXP
Использовать средство просмотра кода в VEXcode EXP просто и полезно.
Как открыть средство просмотра кода
Значок приложения VEXcode EXP.
Запустите VEXcode EXP
Проект блоков по умолчанию отображается в рабочей области VEXcode EXP.
Платформа по умолчанию использует интерфейс блоков.
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным значком средства просмотра кода слева от значка устройств.
Выберите значок «Просмотр кода», чтобы открыть окно «Просмотр кода».
Меню просмотра кода открыто и отображает версию проекта Blocks на Python. Меню выделено.
В окне средства просмотра кода отображается C++-версия проекта Blocks.
Меню Code Viewer открывается при подключении к EXP Brain. В средстве просмотра кода есть возможность переключения между просмотром кода Python или C++, при этом опция Python выделена.
Если вы используете VEX EXP Brain, вы также можете выбрать «Python» в нижнем меню, чтобы увидеть версию Python проекта Blocks.
Меню средства просмотра кода с выделенным на панели инструментов значком стрелки вправо. Этот значок можно выбрать, чтобы закрыть меню.
По завершении скройте окно средства просмотра кода, щелкнув стрелку вправо рядом со значком справки.
Как добавляются текстовые команды при добавлении блоков
Проект блоков VEXcode EXP показан с блоком «Печать», добавленным под блоком по умолчанию «Когда запущен».
Добавьте в проект блок [Печать].
Меню просмотра кода открыто и отображает версию проекта на Python. Строка кода, соответствующая блоку Print, выделена, а команда выглядит так: brain.screen.print(Hello).
Обратите внимание, что команда print также будет добавлена ​​в окно просмотра команд.
Как текстовые команды удаляются при удалении блоков
Тот же проект блоков VEXcode EXP, теперь со стрелкой, указывающей, что блок печати следует удалить, перетащив его на панель инструментов.
Удалите блок [Печать] из проекта VEXcode EXP.
Примечание: для получения дополнительной информации о том, как удалить блок, просмотрите статью Удаление блока из библиотеки VEX.
Меню просмотра кода открыто и отображает версию проекта на Python. Строка кода, соответствовавшая блоку «Печать», теперь удалена, и выделен только код для блока «Когда запущен».
Обратите внимание, что команда print также будет удалена из окна просмотра команд.
