Обновление прошивки контроллера VEX EXP в приложении VEXcode EXP
Многие продукты VEX EXP содержат собственные внутренние процессоры и работают на специальной операционной системе. Это программное обеспечение представляет собой прошивку VEX EXP и называется VEXos.
Примечание. VEXcode EXP может обновлять прошивку контроллера EXP только при подключении к устройству через кабель USB-C. Приложение VEXcode EXP на основе приложения не поддерживает обновление встроенного ПО контроллера EXP при использовании планшета iPad, Android или Fire.
Что такое прошивка?
Эта операционная система полностью написана VEX Robotics и использует гибкость и мощность оборудования VEX для разнообразных нужд образования и жестких условий конкуренции. Мозг будет автоматически отправлять последние обновления на любое подключенное к нему устройство EXP.
Зачем мне обновляться?
Существует несколько причин, по которым вам следует обновить прошивку контроллера VEX EXP до последней версии VEX, некоторые из них:
  • Обновления VEXos будут включать исправления известных ошибок и добавлять программное обеспечение, необходимое для работы любых новых устройств, представленных в линейке VEX EXP.
  • Обновления позволяют использовать расширенные функции программирования.
  • Лучший способ обеспечить правильную работу вашей системы VEX EXP — поддерживать программное обеспечение в актуальном состоянии.
Как узнать, устарела ли прошивка контроллера
На экране EXP Brain отображается оранжевый экран и сообщение «Предупреждение, обновление радиоконтроллера». Ниже значок указывает, что кнопку X можно нажать, чтобы очистить сообщение.
Если ваш контроллер и Brain сопряжены и прошивка контроллера устарела, на экране Brain появится это сообщение об ошибке.
VEXcode EXP с оранжевым значком контроллера на панели инструментов, указывающим на то, что прошивка контроллера устарела. Открывается раскрывающееся меню контроллера, а рядом с версией прошивки есть кнопка «Обновить».
Контроллер подключен к VEXcode EXP на базе приложения, а значок контроллера на панели инструментов имеет оранжевый цвет.
Сообщение о том, что прошивка VEXcode EXP устарела, гласит: «Прошивка вашего контроллера VEX EXP устарела и ее необходимо обновить». Хотите обновить сейчас? Ниже находятся две кнопки: одна с надписью «Нет», другая с надписью «Обновить».
Когда контроллер подключен к VEXcode EXP через кабель USB-C, появится запрос: «Хотите обновить сейчас?»
Как обновить прошивку контроллера
Значок приложения VEXcode EXP.
Сначала убедитесь, что в фоновом режиме не открыты другие приложения, работающие с оборудованием VEX, например веб-интерфейс VEXcode EXP или Visual Studio Code.
Контроллер EXP подключен к компьютеру с помощью кабеля USB C.
С помощью кабеля USB-C подключите контроллер к компьютеру и убедитесь, что он включен.
После подключения контроллера запустите VEXcode EXP.
Если у вас нет App-based VEXcode EXP, вы можете скачать его здесь.
Контроллер EXP подключен к компьютеру с помощью кабеля USB C. Светодиодный индикатор питания светится зеленым цветом, а светодиодный индикатор зарядки светится красным цветом. Это означает, что контроллер заряжается и близок к полной зарядке.
После подключения контроллера через USB-C и включения питания на нем будут видны оба индикатора.
Контроллер EXP со светодиодным индикатором питания, который светится красным и подсвечивается.
После выбора «Обновить» контроллер начнет быстро мигать красным.
VEXcode EXP Обновление сообщения с полосой хода выполнения и сообщением «Пожалуйста, подождите!» Во время обновления не отключайте и не выключайте контроллер.
Контроллер начнет обновление, и появится следующее приглашение.
Пожалуйста, подождите, пока контроллер обновится.
Это может занять несколько минут.
Сообщение о загрузке прошивки VEXcode EXP с текстом Прошивка успешно загружена на контроллер. Внизу есть кнопка ОК.
Когда обновление будет завершено, появится приглашение.
Выберите «ОК».
VEXcode EXP с зеленым значком контроллера на панели инструментов, указывающим на то, что прошивка контроллера обновлена.
Прошивка контроллера теперь обновлена, и значок контроллера на панели инструментов станет зеленым.
