Многие продукты VEX IQ содержат собственные внутренние процессоры и работают на специальной операционной системе. Это программное обеспечение представляет собой прошивку VEX IQ и называется VEXos.
Примечание. Обновление встроенного ПО через веб-интерфейс VEXcode IQ доступно только для контроллеров 2-го поколения, а VEXcode IQ может обновлять встроенное ПО контроллера IQ только при подключении к устройству через кабель USB-C. Веб-интерфейс VEXcode IQ не поддерживает обновление встроенного ПО контроллера IQ при использовании iPad, Android или планшета Fire.
Что такое прошивка?
Эта операционная система полностью написана VEX Robotics и использует гибкость и мощность оборудования VEX для разнообразных нужд образования и жестких условий конкуренции. Мозг будет автоматически отправлять последние обновления на любое подключенное к нему устройство IQ.
Зачем мне обновляться?
Существует несколько причин, по которым вам следует обновить прошивку контроллера VEX IQ до последней версии VEX, некоторые из них:
- Обновления VEXos будут включать исправления известных ошибок и добавление программного обеспечения, необходимого для работы любых новых устройств, представленных в линейке VEX IQ.
- Обновления позволяют использовать расширенные функции программирования.
- Лучший способ обеспечить правильную работу вашей системы VEX IQ — регулярно обновлять программное обеспечение.
Как узнать, устарела ли прошивка контроллера
Если ваш контроллер и Brain сопряжены и прошивка контроллера устарела, на экране Brain появится это сообщение об ошибке.
Контроллер подключен к веб-интерфейсу VEXcode IQ, и значок контроллера на панели инструментов имеет оранжевый цвет.
Когда контроллер подключен к VEXcode IQ через кабель USB-C, появится запрос: «Хотите обновить сейчас?»
Как обновить прошивку контроллера
Сначала убедитесь, что в фоновом режиме не открыты другие приложения, работающие с оборудованием VEX, например приложения VEXcode IQ или Visual Studio Code.
Далее скачиваем и устанавливаем файл драйвера .
Для получения дополнительной информации об установке файла драйвера просмотрите эту статью.
С помощью кабеля USB-C подключите контроллер к компьютеру и убедитесь, что он включен. После подключения контроллера запустите веб- VEXcode IQ.
Когда контроллер подключен через USB-C и включен, оба индикатора на контроллере будут видны.
Подключите контроллер к веб-интерфейсу VEXcode IQ, используя эту статью.
После выбора «Обновить» контроллер начнет быстро мигать красным, и появится следующее приглашение.
Выберите «ОК».
Выберите «Обновление встроенного ПО контроллера VEX IQ», а затем «Подключиться».
Примечание: контроллер может появиться в списке устройств через несколько минут.
Контроллер отключится, и появится следующее приглашение.
Выберите «ОК».
Затем контроллер попытается повторно подключиться.
Выберите контроллер IQ с надписью «Порт связи» из списка доступных контроллеров, а затем «Подключиться».
Пожалуйста, подождите, пока контроллер обновится.
Это может занять несколько минут.
Когда обновление будет завершено, появится приглашение.
Выберите «ОК».
Прошивка контроллера теперь обновлена, и значок контроллера на панели инструментов станет зеленым.
