Обновление прошивки контроллера VEX IQ (2-го поколения) в веб-интерфейсе VEXcode IQ (Mac/Chromebook)
Многие продукты VEX IQ содержат собственные внутренние процессоры и работают на специальной операционной системе. Это программное обеспечение представляет собой прошивку VEX IQ и называется VEXos.
Примечание. Обновление встроенного ПО через веб-интерфейс VEXcode IQ доступно только для контроллеров 2-го поколения, а VEXcode IQ может обновлять встроенное ПО контроллера IQ только при подключении к устройству через кабель USB-C. Веб-интерфейс VEXcode IQ не поддерживает обновление встроенного ПО контроллера IQ при использовании iPad, Android или планшета Fire.
Что такое прошивка?
Эта операционная система полностью написана VEX Robotics и использует гибкость и мощность оборудования VEX для разнообразных нужд образования и жестких условий конкуренции. Мозг будет автоматически отправлять последние обновления на любое подключенное к нему устройство IQ.
Зачем мне обновляться?
Существует несколько причин, по которым вам следует обновить прошивку контроллера VEX IQ до последней версии VEX, некоторые из них:
  • Обновления VEXos будут включать исправления известных ошибок и добавление программного обеспечения, необходимого для работы любых новых устройств, представленных в линейке VEX IQ.
  • Обновления позволяют использовать расширенные функции программирования.
  • Лучший способ обеспечить правильную работу вашей системы VEX IQ — регулярно обновлять программное обеспечение.
Как узнать, устарела ли прошивка контроллера
Экран IQ (2-го поколения) Brain отображается с оранжевым экраном и сообщением «Предупреждение, обновление радиоконтроллера». Ниже значок указывает, что кнопку X можно нажать, чтобы очистить сообщение.
Если ваш контроллер и Brain сопряжены и прошивка контроллера устарела, на экране Brain появится это сообщение об ошибке.
VEXcode IQ с оранжевым значком контроллера на панели инструментов, указывающим на то, что прошивка контроллера устарела. Открывается раскрывающееся меню контроллера, а рядом с версией прошивки есть кнопка «Обновить».
Контроллер подключен к веб-интерфейсу VEXcode IQ, и значок контроллера на панели инструментов имеет оранжевый цвет.
Сообщение об устарелой прошивке VEXcode IQ с текстом «Прошивка вашего контроллера VEX IQ устарела и ее необходимо обновить». Хотите обновить сейчас? Ниже находятся две кнопки: одна с надписью «Нет», другая с надписью «Обновить».
Когда контроллер подключен к VEXcode IQ через кабель USB-C, появится запрос: «Хотите обновить сейчас?»
Как обновить прошивку контроллера
Значок приложения VEXcode IQ.
Сначала убедитесь, что в фоновом режиме не открыты другие приложения, работающие с оборудованием VEX, например приложения VEXcode IQ или Visual Studio Code.
IQ Controller подключен к компьютеру с помощью кабеля USB C.
С помощью кабеля USB-C подключите контроллер к компьютеру и убедитесь, что он включен. После подключения контроллера запустите веб- VEXcode IQ.
IQ Controller подключен к компьютеру с помощью кабеля USB C. Светодиодный индикатор питания светится зеленым цветом, а светодиодный индикатор зарядки светится красным цветом. Это означает, что контроллер заряжается и близок к полной зарядке.
Когда контроллер подключен через USB-C и включен, оба индикатора на контроллере будут видны.
VEXcode IQ с белым значком контроллера на панели инструментов, указывающим на отсутствие подключенного контроллера. Раскрывающееся меню «Контроллер» открыто и кнопка «Подключить» выделена.
Подключите контроллер к веб-интерфейсу VEXcode IQ, используя следующие статьи в зависимости от вашего устройства:
Значок контроллера на панели инструментов станет оранжевым, и появится запрос на обновление.
Выберите «Обновить».
Контроллер IQ со светодиодным индикатором питания, который светится красным и подсвечивается.Сообщение режима обновления прошивки VEXcode IQ: Контроллер IQ теперь находится в режиме обновления прошивки и требует повторного подключения к контроллеру для завершения обновления прошивки. В приглашении браузера на подключение выберите пункт «Обновление FW VEX IQ Controller» и нажмите «Подключиться» в приглашении на подключение. Ниже находится ссылка для получения дополнительной информации и кнопка «ОК».
После выбора «Обновить» контроллер начнет быстро мигать красным, и появится следующее приглашение.
Выберите «ОК».
Окно подключения браузера с выбранным пунктом под названием VEX IQ Controller FW Upgrade.
Выберите «Обновление встроенного ПО контроллера VEX IQ», а затем «Подключиться».
Примечание: контроллер может появиться в списке устройств через несколько минут.
VEXcode IQ Connect Controller выводит сообщение: Ваш браузер сейчас попытается подключиться к вашему IQ Controller. В окне браузера с приглашением на подключение выберите элемент с надписью VEX Robotics IQ Controller с наименьшим идентификационным номером и нажмите кнопку «Подключиться» в окне приглашения на подключение. Более подробную информацию можно найти по ссылке ниже. Ниже также есть две кнопки: одна — «Отмена», другая — «Продолжить».
Контроллер отключится, и появится следующее приглашение.
Выберите «ОК».
Окно подключения браузера с двумя пунктами под названием VEX Robotics IQ Controller. Один элемент имеет идентификационный номер 1101, а другой — 1103. Выбирается элемент с идентификационным номером 1101.
Затем контроллер попытается повторно подключиться.
Выберите контроллер IQ с наименьшим идентификационным номером из списка доступных контроллеров, а затем «Подключитесь».
Сообщение об обновлении радио VEXcode IQ с полосой хода выполнения и сообщением «Обновление радио».
Пожалуйста, подождите, пока контроллер обновится.
Это может занять несколько минут.
Сообщение VEXcode IQ Update Complete с текстом Update Complete. Внизу есть кнопка ОК.
Когда обновление будет завершено, появится приглашение.
Выберите «ОК».
VEXcode IQ с зеленым значком контроллера на панели инструментов, указывающим на то, что прошивка контроллера обновлена.
Прошивка контроллера теперь обновлена, и значок контроллера на панели инструментов станет зеленым.
