Использование таблицы лидеров VEX V5 Workcell
Таблица лидеров VEX V5 Workcell — это увлекательный интерактивный инструмент, который можно использовать для отображения и документирования результатов учащихся в соревнованиях и соревнованиях, поддерживая их взаимодействие друг с другом и соревнованием.
Пустая таблица лидеров Wrangler Workcell V5 с функциями, которые помогут организовать соревнование в классе, включая табло, таймер и элементы управления.
Использование таблицы лидеров VEX V5 Workcell для соревнований в классе
Лабораторные блоки STEM VEX V5 Workcell 12 и 13 ориентированы на классные соревнования. Соревнования способствуют сотрудничеству и естественным образом мотивируют учащихся улучшать свои проекты, стратегию и код. Эта таблица лидеров предназначена для облегчения проведения классных соревнований, предоставляя преподавателям интерактивный инструмент, который они могут использовать для представления и записи данных о соревнованиях.
Отображайте таблицу лидеров на протяжении всего соревнования, чтобы показать результаты и рейтинг команды, что позволит учащимся легко визуализировать общую производительность команды на протяжении всего соревнования.
Пример таблицы лидеров V5 Workcell после завершения соревнований, с указанием результатов 4 команд.
Настройка таблицы лидеров для вашего соревнования
Ниже описано, как добавить информацию и настроить таблицу лидеров для соревнований в классе.
Доступ к таблице лидеров VEX V5 Workcell
Скриншот страницы таблиц лидеров VEX со списком страниц таблиц лидеров для каждой платформы VEX. Выделена опция «Таблица лидеров рабочей ячейки V5».
Чтобы получить доступ к таблице лидеров VEX V5 Workcell, перейдите по ссылке https://education.vex.com/leaderboard/.
Назовите свою таблицу лидеров
На скриншотах, расположенных рядом, показана таблица лидеров V5 Workcell, при этом стрелка указывает на то, что название таблицы лидеров изменено на «Конкурс дипломных проектов».
Текст названия таблицы лидеров можно редактировать.
Переименуйте таблицу лидеров, выбрав «Имя таблицы лидеров» и отредактируйте текст.
Выберите любое место за пределами текста имени или нажмите «Ввод» после завершения.
Столбцы оценок меток
На скриншотах, расположенных рядом, показана таблица лидеров рабочей ячейки V5, где стрелка указывает на то, что названия столбцов с результатами были изменены на «Испытание 1» и «Испытание 2».
Текст столбца очков доступен для редактирования.
Переименуйте столбцы, выделив заголовок и отредактировав текст.
Выберите любое место за пределами текста или нажмите «Ввод» после завершения.
Например, вы можете включить несколько запусков конкурса проектов Capstone в Лабораторию 13 и добиться победы команд с наибольшим общим количеством очков. В таблице лидеров на этом изображении есть столбец для отслеживания очков за каждое прохождение.
Таблица лидеров рабочей ячейки V5 с выделенными значками плюса и минуса. Эти значки можно использовать для добавления и удаления столбцов с оценками.
Выберите значок «+» или «-», чтобы добавить или удалить столбцы оценок.
Добавить названия команд
Таблица лидеров рабочей ячейки V5 с выделенным и подсвеченным названием команды, демонстрирующая возможность ее настройки.
Выберите команду в столбце «Название команды», чтобы ввести название команды в таблицу лидеров.
Таблица лидеров рабочей ячейки V5 с выделенной кнопкой «Добавить команду» в левом нижнем углу.
Добавьте больше команд, нажав кнопку «Добавить команду».
В таблице лидеров рабочей ячейки V5 выделен значок корзины, который можно использовать для удаления конкретной команды.
Удалите команды, выбрав значок корзины.
В таблицу лидеров рабочей ячейки V5 добавлены четыре команды, готовые к запуску.
После того как вы добавили все участвующие команды и столбцы с оценками, вы готовы начать классное соревнование.
Проведение классных соревнований с помощью таблицы лидеров VEX V5 Workcell
Таблица лидеров позволяет легко проводить соревнования в классе. Доступный интерфейс позволяет отображать время для всех соревнующихся учащихся, а также вводить результаты и видеть обновление рейтингов команд в режиме реального времени по ходу соревнования.
Уделите время соревнованиям
Таблица лидеров рабочей ячейки V5 с выделенной кнопкой «Старт» справа от таймера.
Выберите «Старт», чтобы запустить таймер в таблице лидеров.
Таблица лидеров рабочей ячейки V5 с выделенной кнопкой «Стоп» справа от таймера.
Выберите «Стоп», чтобы завершить соревнование и остановить таймер.
Таблица лидеров рабочей ячейки V5 с выделенной кнопкой «Сброс» справа от таймера.
Выберите «Сброс», чтобы обнулить таймер для следующего заезда.
Просматривайте результаты и рейтинг команды в режиме реального времени.
Таблица лидеров рабочей ячейки V5 с выбранным и выделенным конкретным результатом, показывающая, что результаты можно редактировать.
Добавьте очки команды, выбрав результат в столбце очков, а затем добавьте результат. Результаты могут быть изменены или перезаписаны в любое время.
В таблице лидеров рабочей ячейки V5 выделен ряд пользовательских оценок, указывающих на то, что каждая оценка автоматически суммируется для получения общего балла.
Очки за несколько заездов автоматически суммируются для каждой команды и отображаются в столбце «Общий балл».
В таблице лидеров V5 Workcell выделены командные рейтинги, что указывает на автоматическую сортировку и ранжирование команд по наивысшему суммарному баллу.
По мере суммирования очков команды будут автоматически упорядочены по рангу от самого высокого до самого низкого. Если две команды наберут одинаковое количество очков, они займут один и тот же рейтинг.
Документируйте и отмечайте успеваемость учащихся
Таблица лидеров рабочей ячейки V5 с выделенной кнопкой «Распечатать таблицу лидеров» внизу страницы.
Выберите «Распечатать таблицу лидеров», чтобы распечатать или сохранить всю таблицу лидеров в формате PDF.
Таблица лидеров рабочей ячейки V5 в формате PDF после выбора кнопки «Распечатать таблицу лидеров». Отображается название таблицы лидеров, а также названия всех команд и их результаты.
В PDF-файле будут отображаться названия команд, а также результаты.
Таблица лидеров рабочей ячейки V5 с выделенным значком принтера команды. Значок принтера можно использовать для создания и печати сертификата отдельного члена команды.
Выберите значок принтера, чтобы распечатать или сохранить индивидуальный сертификат команды в формате PDF.
Сертификат команды-лидера V5 Workcell. В сообщении указано: 1 место, Конкурс дипломных проектов, Зеленая команда, Общий балл 65.
В сертификате будет указано название соревнования, название команды, рейтинг команды и общий результат команды.
Собираем все вместе — история Лорен
Лорен работает учителем робототехники и инженерного дела в средней школе и готовится к проведению конкурса проектов Capstone для лаборатории 13 лабораторий Workcell STEM. Ее ученики совершенствуют свои сборки и код Workcell и с нетерпением ждут конкуренции. Лорен установила таблицу лидеров VEX V5 Workcell на своей смарт-доске, чтобы ее можно было отображать на протяжении всего соревнования, а ее ученики могли легко видеть ее, чтобы отслеживать результаты и рейтинг команды.
Сборка рабочей ячейки VEX V5 с демонстрацией роботизированной руки, конвейеров, дискового подающего устройства и блока управления V5.
В начале каждого забега Лорен может запускать и останавливать таймер прямо из таблицы лидеров, чтобы учащиеся могли видеть как время каждого забега, так и свой текущий результат во время соревнования. Это гарантирует, что все учащиеся находятся на одной волне и могут сосредоточиться на соревновании.
По ходу соревнования волнение нарастает, потому что каждая команда может видеть, как ее имя поднимается и опускается в рейтинге по мере увеличения количества очков. Когда соревнование завершится, Лорен распечатает сертификат для каждой команды, который они смогут положить в свои инженерные тетради. Это позволяет учащимся видеть, как они прогрессируют от соревнования к соревнованию.
Лорен также распечатывает полную таблицу лидеров соревнований и размещает ее на доске объявлений для всех своих классов. У нее есть раздел для каждого класса, в котором отображается распечатка всей таблицы лидеров соревнований этого класса. Учащиеся могут видеть, как результаты их группы сравниваются с результатами команд других классов, создавая здоровую конкуренцию, которая мотивирует учащихся совершенствовать и улучшать свой код, игровую стратегию и конструкции роботов для каждого соревнования.
Таблица лидеров VEX V5 Workcell помогает Лорен мотивировать своих учеников, а также дает им возможность внести свой вклад в проведение классных соревнований. Таблица лидеров также дает ей и ее ученикам возможность достоверно собирать и отображать данные о соревнованиях.
