Эта статья представляет собой обзор установки Visual Studio Code и расширения VEX Visual Studio Code Extension. Расширение официально поддерживает Windows и macOS.
Установка кода Visual Studio
Откройте интернет-браузер и перейдите по адресу: https://code.visualstudio.com/
Вот руководства, предоставленные веб-сайтом VS Code. Они могут быть полезны, или вы можете следовать этой статье.
Установка для Windows
Нажмите кнопку «Загрузить для Windows».
Затем начнется загрузка в браузере.
Затем откройте проводник, щелкнув значок «Проводник», расположенный на панели инструментов Windows.
Или введите «Проводник» в строке поиска Windows и нажмите «Проводник».
Затем перейдите в папку загрузок, щелкнув ярлык «Загрузки» на боковой панели.
Нажмите на установщик VS Code.
Примите соглашение и нажмите «Далее».
Настройте установку и нажмите «Далее».
Нажмите «Установить», чтобы начать установку.
Начнется процесс установки.
После завершения установки нажмите «Готово», и запустится VS Code.
Код Visual Studio откроется.
Установка для macOS
Нажмите кнопку «Загрузить Mac Universal».
Затем начнется загрузка.
Затем откройте Finder, щелкнув значок «Finder» на панели инструментов macOS.
Затем перейдите в папку «Загрузки», нажав «Загрузки» на боковой панели «Избранное».
Дважды щелкните zip-файл VS Code , чтобы его распаковать.
Щелкните и перетащите приложение Visual Studio Code в папку «Приложения».
Нажмите значок Launch Pad на панели инструментов macOS.
Щелкните значок кода Visual Studio, чтобы запустить код Visual Studio.
Установка расширения VEX
Нажмите значок расширения на панели активности VS Code
В строке поиска введите VEX.
Расширение VEX появится в окне ниже.
Нажмите кнопку установки рядом с расширением от VEX Robotics.
После начала установки текст изменится на «Установка». Прежде чем продолжить, дождитесь завершения установки.
Установка поддерживающих расширений
Чтобы использовать Intellisense/Linting как для C++, так и для Python, необходимо установить дополнительные расширения. Расширение VEX VS Code автоматически настроит проекты VEX для работы с этими расширениями. Можно использовать и другие расширения Intellisense/Linting, но пользователям придется вручную настраивать проекты по мере необходимости.
В строке поиска введите «C++».
Расширение Microsoft C++ появится в окне ниже.
Нажмите кнопку установки рядом с расширением C/C++ от Microsoft.
В строке поиска введите «Python».
Расширение Microsoft Python появится в окне ниже.
Нажмите кнопку установки рядом с расширением Python от Microsoft.
