Вы можете сохранить свой проект VEXcode EXP на Android с помощью кнопок Сохранить илиСохранить как. Всякий раз, когда вы сохраняете проект, VEXcode автоматически начинает автоматическое сохранение в этот файл по мере вашей работы.
Способы экономии
Вы можете сохранить свой проект в VEXcode EXP разными способами:
Вариант 1: Выбор Сохранитьв меню Файл.
Вариант 2: Загрузка нового проекта.
Вариант 3: Наименование нового проекта путем выбора окна имени проекта.
Затем нажмите кнопкуСохранить.
Сохранение проекта
Выберите один из способов сохранения нового проекта, после чего вам будет предложено сохранить файл.
Введите название проекта в диалоговом окне сохранения на вашем устройстве.
Выберите место назначения, например, папку Загрузки .
Затем выберите Сохранить.
Обновленное название проекта будет отображаться в окне названия проекта.
После сохранения проекта VEXcode EXP автоматически сохранит все изменения в проекте.
Примечание: Если есть несохраненный проект, VEXcode EXP предложит пользователям сохранить свою работу, если пользователь попытается:
- Закрыть VEXcode EXP
- Создать новый проект
- Открыть другой проект
Сохранение копии
Вы также можете использовать опцию Сохранить как в меню Файл, чтобы создать копию проекта под другим именем или в другом месте.
