Игровая площадка Wall Maze+ в VEXcode VR имеет функции, которые помогут вам запрограммировать своего робота для прохождения различных лабиринтов с помощью обратной связи от датчиков.
Интерфейс VEXcode VR Wall Maze+ Playground, отображающий рабочее пространство с блоками, элементы управления игровой площадкой и вид лабиринта.
Столкновение со стеной
VEXcode VR демонстрирует игровую площадку Wall Maze+ Playground рядом с рабочим пространством для блочного программирования.
При тестировании проектов в Wall Maze+ ваш робот может столкнуться с одной из стен. Столкновение будет обнаружено вашим роботом, и проект прекратит работу. Показанное здесь сообщение появится в окне вашей игровой площадки.
Игровая площадка Wall Maze+ в VEXcode VR демонстрирует рабочее пространство для программирования, окно игровой площадки и элементы управления роботом.
Также обратите внимание, что вы можете упасть с детской площадки! Если вы используете лабиринт с удаленной внешней стеной, вполне возможно, что ваш робот может упасть в лаву внизу.
Детали местоположения на игровой площадке Wall Maze+
Виртуальная игровая площадка VEXcode VR Wall Maze+ Playground с роботом, стенами лабиринта и рабочим местом для программирования.
Игровая площадка Wall Maze+ больше, чем многие другие игровые площадки VEXcode VR. Его размеры 5000 на 5000 мм. Датчик местоположения на VR MazeBot можно использовать для сообщения о положении робота по осям X и Y в диапазоне от -2500 мм до 2500 мм, как показано здесь.
Виртуальный лабиринт VEXcode VR Wall Maze+ Playground, демонстрирующий робота, планировку лабиринта и рабочее место для программирования.
Каждый квадрат игровой площадки Wall Maze+ имеет размеры примерно 300 на 300 мм. Эти значения полезны при планировании проектов.
