Способы экономии
Вы можете сохранить свой проект в VEXcode EXP разными способами:
Панель инструментов VEXcode EXP с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Сохранить». Сохранить — пятая опция в меню, расположенная после пунктов «Новый проект блоков», «Новый текстовый проект», «Открыть» и «Открыть примеры».
Вариант 1: Выбор Сохранитьв меню Файл.
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным значком «Загрузить» между значками «Мозг» и «Бег».
Вариант 2: Загрузка нового проекта.
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным полем имени проекта. Справа от названия проекта есть надпись «Не сохранено».
Вариант 3: Наименование нового проекта путем выбора окна имени проекта.
Открылось раскрывающееся меню «Имя проекта VEXcode EXP», в котором можно изменить имя. Кнопка «Сохранить» ниже выделена.
Затем нажмите кнопкуСохранить.
Сохранение проекта
Экран сохранения файла на iPad с выделенной кнопкой «Плюс».
Выберите один из способов сохранения нового проекта, после чего на вашем iPad появится экран сохранения. Нажмите кнопку +.
Запрос имени файла на iPad с выделенным полем для ввода имени проекта.
Используйте клавиатуру, чтобы назвать новый проект.
Введите имя файла на iPad с именем проекта print hello. Кнопка «ОК» выделена ниже.
Выберите ОК после присвоения имени проекту.
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным полем имени проекта, измененным на print hello.
Обновленное название проекта будет отображаться в окне названия проекта.
Панель инструментов VEXcode EXP с полем имени проекта, измененным на print hello. Метка справа подсвечена и гласит «Сохранено».
После сохранения проекта VEXcode EXP автоматически сохранит все изменения в проекте.
Сообщение о несохраненном проекте VEXcode EXP с текстом Ваш проект не был сохранен. Сохранить сейчас? Ниже находятся две кнопки: одна — «Отменить», другая — «Сохранить».
Примечание: Если есть несохраненный проект, VEXcode EXP предложит пользователю сохранить свою работу, если он попытается:
  • Закрыть VEXcode EXP
  • Создать новый проект
  • Открыть другой проект
Сохранение копии
Панель инструментов VEXcode EXP с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Сохранить как». Сохранить как — шестая опция в меню, расположенная под пунктами «Новый проект блоков», «Новый текстовый проект», «Открыть», «Открыть примеры» и «Сохранить».
Вы также можете использовать опцию Сохранить как в меню Файл, чтобы создать копию проекта под другим именем или в другом месте.
