Игровая площадка Wall Maze+ в VEXcode VR расширяет игровую площадку Wall Maze+ и предоставляет дополнительные функции, позволяющие создавать собственный лабиринт.
Настенный лабиринт + игровая площадка с роботом, расположенным у входа в лабиринт, и рабочим местом для программирования, готовым к созданию решения.
Создание собственного лабиринта
Виртуальная рабочая зона VEXcode VR, демонстрирующая блоки Wall Maze+ рядом с лабиринтом для программирования виртуального робота.
Чтобы начать редактирование лабиринта, сначала нажмите кнопку меню.
Виртуальная площадка VEXcode VR Wall Maze Playground с рабочим пространством из блоков и элементами управления для тестирования кода навигации по лабиринту.
Затем выберите кнопку редактирования.
Кнопка «Функции игровой площадки» в интерактивной игровой зоне Wall Maze+ в VEXcode VR
В окне редактора вы увидите:
  • Количество используемых начальных и конечных позиций.
  • Если лабиринт готов к использованию
  • Возможность загрузить лабиринт
  • Вариант спасения лабиринта
  • Значок «Очистить»
Чтобы изменить элемент лабиринта, выберите любой квадрат. Посмотрите видео здесь, чтобы узнать, как выбрать квадрат и как он будет меняться. Квадрат будет проходить через следующие четыре варианта:
  • Коричневый: стена
  • Зеленый: стартовая позиция
  • Красный: конечная позиция
  • Белый: открытая площадка, по которой робот может двигаться.
Чтобы редактировать несколько блоков лабиринта одновременно, выберите квадрат, который вы хотите скопировать, и перетащите курсор, как показано в видео здесь.
Примечание:Действие «Перетаскивание для копирования» можно использовать только на коричневых стенах и белых открытых участках. Он не работает для копирования начальной или конечной позиции.
Начальная и конечная позиции
VEXcode VR с игровой площадкой Wall Maze+ и блочным кодом для навигации робота по лабиринту.
Стартовые позиции обозначаются зеленым квадратом с буквой. Они появятся в алфавитном порядке по мере выбора: «A», «B», «C», «D» и «E».
Виртуальный лабиринт VEXcode VR Wall Maze+ Playground демонстрирует блоки для сборки и тестирования проекта по решению лабиринта.
Конечные положения обозначены красным квадратом. Цвет этих квадратов можно определить с помощью датчика нижнего глаза на роботе VR Wall Maze+.
Игровая площадка VEXcode VR Wall Maze+ с отображением рабочей зоны из блоков и элементов управления роботом.
Вы можете иметь до пяти начальных и пяти конечных позиций лабиринта. Эту информацию можно найти в верхнем левом углу окна игровой площадки.
Рабочее пространство VEXcode VR, демонстрирующее игровую площадку Wall Maze+ и блоки, использованные для создания программы лабиринта.
Виртуальный лабиринт VEXcode VR Wall Maze+ Playground с блоками кода, обзором лабиринта и элементами управления запуском.
В меню «Особенности» выбрана игровая площадка «Настенный лабиринт».
Если у вас нет начальной или конечной позиции, сообщение изменится, чтобы указать, чего не хватает.
Виртуальный лабиринт VEXcode VR Wall Maze+ Playground демонстрирует рабочее пространство для блочного программирования и положение робота в лабиринте.
Поскольку лабиринт не готов к использованию, значки «Проверить» и «Сохранить» будут недоступны. Они станут более светлыми, и вы не сможете их выбрать.
Если в лабиринте уже есть пять конечных или начальных позиций, эта опция не появится при выборе квадрата. В этом видео лабиринт уже имеет пять конечных положений, поэтому красный квадрат не появляется.
Очистить значок
Варианты лабиринта на стене в меню «Функции игровой площадки».
Если вы не хотите начинать редактирование лабиринта с макета по умолчанию, выберите значок «Очистить».
На площадке Wall Maze+ Playground показаны блоки программирования и элементы управления, используемые для управления виртуальным роботом во время прохождения лабиринта.
Это удалит все стены, кроме тех, что расположены вдоль границы. Начальная позиция и конечная позиция останутся прежними. Отсюда вы можете начать редактировать стены лабиринта, как показано на видео выше.
Примечание:Граничные стены остаются такими, как показано, чтобы VR MazeBot не выезжал за пределы области Maze+.
Значок проверки
Рабочее пространство VEXcode VR Wall Maze+ Playground, демонстрирующее блоки, используемые для прохождения лабиринта.
После завершения редактирования лабиринта выберите значок «Проверить».
VEXcode VR с игровой площадкой Wall Maze+ и рабочим пространством из блоков для программирования виртуального робота.
Вы вернетесь в главное окно игровой площадки Wall Maze+. Появится окно, в котором вы сможете выбрать начальную позицию VR MazeBot.
VEXcode VR с открытым лабиринтом Wall Maze+ Playground и готовыми командами для программирования VR-робота.
Затем вы можете изменить стартовую позицию вашего робота в любое время, нажав кнопку меню, а затем выбрав значок местоположения.
Отображение и скрытие мини-карты
VEXcode VR с игровой площадкой Wall Maze+ и блоками для навигации робота по лабиринту.
Мини-карта, показывающая вид сверху на игровую площадку Wall Maze+, доступна по умолчанию в правом верхнем углу окна игровой площадки.
Виртуальная рабочая зона VEXcode VR с лабиринтом Wall Maze+ Playground и блоками для навигации робота по лабиринту.
Чтобы скрыть мини-карту, выберите значок карты в правом нижнем углу окна игровой площадки.
Виртуальная рабочая зона VEXcode VR с площадкой Wall Maze+ Playground и режимом лабиринта для программирования VR-робота.
Нажмите значок карты еще раз, чтобы карта снова появилась.
