Чтобы подключить VEX EXP Brain к основанному на приложении VEXcode EXP на вашем iPad, потребуется всего несколько шагов. Прежде чем начать, убедитесь, что вы знаете имя своего Мозга. Чтобы получить помощь в выборе названия для своего мозга, см.эту статью.
Чтобы подключить мозг VEX EXP
Вставьте батарею в EXP Brain.
Включите EXP Brain, нажав кнопку с галочкой.
Запустите приложение VEXcode EXP.
При запуске VEXcode EXP вы можете получить запрос на подтверждение использования Bluetooth. Выберите «ОК».
Выберите кнопку «Мозг».
Выберите «Подключиться».
Появится список доступных мозгов EXP. Выберите имя мозга, к которому вы хотите подключиться.
Как только мозг выбран, нажмите кнопку «Подключиться».
На экране Brain появится 4-значный код радиосоединения.
Введите код в строку приложения и выберите «Отправить».
Значок «Мозг» станет зеленым, указывая на то, что устройство подключено. Если вы выберете значок «Мозг», он будет указывать имя мозга, к которому он подключен.
Отключение мозга VEX EXP
Выберите «Отключить», чтобы отключить EXP Brain от VEXcode EXP.
Проблемы с подключением
- Если у вас по-прежнему возникают проблемы с подключением VEX EXP Brain к VEXcode EXP, с этой статьей базы знаний, чтобы устранить неполадки с подключением Bluetooth на iOS.
- Если вы не можете решить свою проблему, обратитесь в службу поддержки VEX.
