Чтобы начать матч в VEXcode VR Tipping Point, вам необходимо выбрать начальную позицию, начальный угол и любые предварительно загруженные кольца на роботе-герое Моби в окне начальной конфигурации.
Выбор начальной позиции
При первом запуске Tipping Point Playground вам будет предложено выбрать начальную конфигурацию.
Выберите желаемую начальную позицию (A, B, C или D), выбрав соответствующую букву на игровом поле.
Выбор начального угла
Выберите желаемый начальный угол, нажав на соответствующую стрелку на поле.
Выбор колец предварительной нагрузки
Параметры предварительной нагрузки отображаются в разделе «Выбор предварительной нагрузки» окна выбора исходного положения.
Выберите количество предварительно нагруженных колец (до трех), которые будут установлены на левую и правую вилки Moby.
Примечание: На каждой вилке можно разместить до двух колец. Если для одной вилки выбраны два кольца, то для другой вилки у вас будет возможность выбрать только 0 или 1 кольцо.
Расположение колец будет отображаться на изображении робота в окне исходного положения.
Нажмите «Подтвердить», чтобы сохранить выбранную вами начальную конфигурацию Moby.
Изменение начальной конфигурации
Чтобы изменить начальную конфигурацию, выберите значок местоположения в окне «Игровая площадка».
Затем откроется окно начальной настройки.
