Выбор начальной конфигурации в V5RC Переломный момент
Чтобы начать матч переломного момента VEXcode VR, вы должны выбрать начальную позицию, начальный угол и любые кольца предварительной нагрузки на Moby, Hero Bot, в окне начальной конфигурации.
Скриншот интерфейса программирования VEXcode VR, демонстрирующего среду блочного программирования, разработанную для пользователей, желающих изучать концепции программирования с помощью виртуальной робототехники в контексте конкурса VRC Tipping Point (2021–2022).
Выбор стартовой позиции
Изображение интерфейса VEXcode VR с виртуальным роботом, демонстрирующее элементы блочного кодирования и рабочее пространство для кодирования, соответствующие образовательной программе VRC Tipping Point (2021–2022), ориентированной на обучение STEM и принципы робототехники.
Когда вы впервые запустите игровую площадку Tipping Point, вам будет предложено выбрать стартовую конфигурацию.
Выберите желаемую стартовую позицию (A, B, C или D), выбрав букву в поле.
Выбор начального угла
Скриншот интерфейса VEXcode VR, демонстрирующий среду программирования для конкурса VRC Tipping Point (2021–2022 гг.), включающую инструменты блочного программирования и виртуального робота для образовательных целей в области STEM-обучения.
Выберите желаемый начальный угол, выбрав соответствующую стрелку на поле.
Выбор колец предварительной нагрузки
Скриншот интерфейса VEXcode VR, демонстрирующий среду программирования для испытания VRC Tipping Point, включающую блочную структуру кода, разработанную для изучения концепций программирования с помощью виртуального робота.
Выбор предварительной нагрузки показан в разделе «Выбор предварительной нагрузки» окна исходной позиции.
Схема, иллюстрирующая планировку игрового поля VRC Tipping Point на сезон 2021–2022 гг., на которой выделены ключевые зоны и элементы, имеющие отношение к программированию VEXcode VR и соревнованиям по робототехнике.
Выберите количество колец предварительной нагрузки (до трех), которые нужно разместить на левой и правой вилках Моби.
Примечание: Моби может удерживать до двух колец на каждой вилке. Если для одной вилки выбрано два кольца, у вас будет возможность выбрать только 0 колец или 1 кольцо на другой вилке.
Скриншот интерфейса VEXcode VR, отображающий блоки кодирования и виртуального робота, иллюстрирующий среду программирования, разработанную для изучения концепций кодирования в контексте конкурса VRC Tipping Point (2021–2022).
Местоположение кольца отобразится на изображении робота в окне исходной позиции.
Диаграмма, иллюстрирующая интерфейс VEXcode VR для конкурса VRC Tipping Point (2021–2022), демонстрирующая варианты блочного и текстового кодирования для программирования виртуального робота в образовательном контексте STEM.
Выберите «Подтвердить», чтобы сохранить выбранную вами начальную конфигурацию для Moby.
Изменение стартовой конфигурации
Скриншот интерфейса VEXcode VR, демонстрирующего элементы блочного кодирования и виртуального робота, разработанного для обучения концепциям кодирования на конкурсе VRC Tipping Point (2021–2022) в рамках STEM-образования.
Чтобы изменить стартовую конфигурацию, выберите значок локации в окне игровой площадки.
После этого откроется окно стартовой настройки.
