Изучение особенностей робота в VIQRC Slapshot
Робот, используемый на площадке VIQRC Slapshot Playground в VEXcode VR, является виртуальной версией Snapshot, робота-героя VEX IQ, который использовался в соревнованиях VEX IQ Competition (VIQRC) Slapshot 2022-2023 годов. Виртуальный Snapshot имеет те же размеры и двигатели, что и физический Snapshot, но с дополнительными датчиками для программирования дополнительных автономных движений в VEXcode VR. В версии игры Slapshot от VEXcode VR используется только один робот, и он уже предварительно настроен. Это устраняет необходимость в настройке робота или в заранее определенном шаблонном проекте.
VEXcode VR — блочное рабочее пространство для программирования виртуального робота VIQRC Slapshot.
Управление роботом
В состав Snapshot входят следующие элементы управления:
Силовая установка с инерциальным датчиком. Это позволяет блокам категории «Трансмиссия» в панели инструментов VEXcode VR приводить робота в движение и поворачивать его. В этом видео показан работающий проект, в рамках которого робот движется и поворачивает, чтобы перемещаться по полю.
Рычаг двигателем рычага. Это позволяет роботу выпускать диски из некоторых диспенсеров и перелезать через ограждение, чтобы коснуться зоны контакта в конце матча. На этом видео показано, как робот с помощью своей манипуляторной руки выпускает диски из желтого диспенсера.
  • Подъем и опускание манипулятора осуществляется с помощью блока [Spin ​​for] или [Spin ​​to position]. По умолчанию рычаг опущен.
Впуск управление осуществляется впускным двигателем. Это позволяет роботу забирать диски или менять направление всасывания (изменение направления всасывания также называется изменением направления всасывания), чтобы вытолкнуть диски из всасывающего отверстия и сделать на них насечки. На этом видео показано, как робот принимает диск и затем делает на нем бросок.
  • Впускной коллектор можно вращать с помощью блока [Spin ​​for]. Поворот впускного коллектора на 180 градусов позволяет захватить диск из поля.
  • Как впускной, так и выпускной каналы можно перемещать с помощью блока [Spin]. Вращая двигатель в течение заданного времени, а затем останавливая его, вы можете убедиться, что диск удален из выходного отверстия.
Датчики роботов
В Virtual Snapshot добавлены датчики для автономного программирования в VEXcode VR. Эти датчики основаны на датчиках VEX IQ (2-го поколения), включая датчик расстояния (2-го поколения) и оптический датчик.
Инерционный
Виртуальная рабочая область VEXcode для программирования и отладки виртуального робота VIQRC Slapshot.
датчик Это позволяет роботу совершать точные и аккуратные повороты.
Индикатор положения трансмиссии отображает значение от 0 до 359,9 градусов, при этом вращение по часовой стрелке считается положительным.
Датчик расстояния (2-го поколения)
Виртуальная рабочая область VEXcode для программирования и тестирования виртуального робота VIQRC Slapshot с блочными командами.
Датчик расстояния сообщает, находится ли объект близко к датчику, а также приблизительное расстояние от передней части датчика до объекта в миллиметрах или дюймах.
VEXcode VR блокирует рабочее пространство для площадки VIQRC Slapshot Playground, при этом робот и поле видны рядом с зоной кодирования.
Датчик расстояния на передней панели устройства Snapshot позволяет определить, на каком расстоянии от ограждения находится робот в данный момент.
Для получения дополнительной информации о датчике расстояния IQ (2-го поколения) см статью в библиотеке VEX.
Переключатель бампера
Виртуальная рабочая область VEXcode с платформой VIQRC Slapshot Playground и виртуальным роботом, готовым к блочному программированию.
Переключатель Bumper Switch сообщает, нажата она в данный момент или нет.
Виртуальная рабочая область VEXcode с платформой VIQRC Slapshot Playground и блочным кодом для виртуального робота.
Датчик положения диска расположен внутри механизма впуска и позволяет определить, установлен ли диск во впускной коллектор.
Для получения дополнительной информации о переключателе бампера см статью в библиотеке VEX.
Оптический датчик
Виртуальная рабочая зона VEXcode VR с игровой площадкой VIQRC Slapshot Playground и панелью блочного программирования для программирования виртуального робота.
Оптический датчик использует отраженный свет для определения цвета объекта, оттенка, оттенка серого и близости к нему.
VR-интерфейс VEXcode, демонстрирующий игровую площадку VIQRC Slapshot Playground с виртуальным роботом и рабочим пространством для программирования.
Оптический датчик, расположенный на передней панели устройства Snapshot, используется для определения цвета диспенсеров.
Это может быть полезно при определении того, с каким дозатором следует взаимодействовать и как робот должен реагировать на него, чтобы выпустить диски.
