Понимание утилиты прошивки VEX V5
Что такое утилита прошивки V5?
Утилита прошивки VEX V5 — это инструмент, предоставляющий пользователям опции, недоступные в VEXcode V5. Он может предоставить важную информацию с помощью кнопки «Информация» при работе со службой поддержки VEX для определения возможных причин проблем с оборудованием. Утилита прошивки V5 также имеет жизненно важное значение в условиях соревнований, поскольку для проведения соревнований необходимо превратить мозг V5 в полевой контроллер. Запуск диагностики аккумулятора — еще один вариант с помощью утилиты прошивки V5, позволяющий пользователям выявлять возможные проблемы с аккумулятором V5.
Утилиту прошивки VEX V5 можно найти здесь.
Обновление прошивки V5 Brain
Многие продукты VEX V5 содержат собственные внутренние процессоры и работают под управлением специальной операционной системы, известной как «VEXos». Эта операционная система полностью написана VEX Robotics и использует гибкость и мощность оборудования VEX для разнообразных нужд образования и жестких условий конкуренции.
VEXos обеспечивает расширенные функции программирования и улучшенный пользовательский интерфейс. Лучший способ убедиться в правильной работе вашей системы V5 — регулярно обновлять прошивку. Вы можете обновить прошивку V5 Brain с помощью утилиты прошивки V5.
Окно утилиты прошивки V5 открыто и отображает подключенный модуль Brain. Ниже расположена кнопка с надписью «Обновить сейчас».
Если V5 Brain не обновлен, на нем появится оранжевый значок «x» и кнопка для запуска обновления прошивки.
После нажатия кнопки «Обновить сейчас» появляется окно утилиты обновления прошивки V5 с сообщением «Обновление прошивки».
Утилита прошивки загрузит и запустит обновление прошивки.
После завершения обновления утилита прошивки V5 выдает сообщение «Готово, теперь перезагрузите блок управления V5».
После загрузки прошивки в V5 Brain вам необходимо выключить и включить Brain.
После перезагрузки блока управления появляется сообщение о том, что версия V5 обновлена.
Когда прошивка обновлена, утилита прошивки отметит зеленую галочку и сообщит: «V5 обновлена».
Поиск информации о мозге V5 и системе пользователя
Информация о V5 Brain и системе пользователя может оказаться полезной при устранении неполадок.
В утилите обновления прошивки V5 отображается сообщение о том, что версия V5 обновлена. Вверху находится выделенный синий значок информации.
Нажмите значок информации в утилите прошивки.
После выбора значка «Информация» запускается утилита обновления прошивки V5, которая отображает список системной информации, используемый для отладки.
Это позволит получить информацию о подключенном V5 Brain и системную информацию пользователя. Это можно использовать для помощи службе поддержки VEX в устранении неполадок.
Загрузка приложения Skills Field Control
У команд соревнований теперь есть возможность проводить матчи по навыкам роботов, используя робот-мозг V5 в качестве полевого контроллера с помощью приложения Skills Field Control. Это позволяет проводить матчи по навыкам более легко и эффективно.
В утилите обновления прошивки V5 отображается сообщение о том, что версия V5 обновлена. Слева находится выделенный значок трофея.
Нажмите значок «Трофей» в утилите прошивки.
На экране V5 Brain в главном меню отображается сообщение о том, что приложение Field Control загружено в третий слот программы.
Приложение Field Control будет загружено в третий программный слот.
На экране V5 Brain отображается запущенное приложение Field Control.
Выбрав приложение Field Control, вы сможете использовать V5 Brain в качестве полевого контроллера навыков. Дополнительную информацию об использовании V5 Brain для полевого управления Robot Skills Challengeсм. в статье.
Расширенные настройки
Доступ к расширенным параметрам утилиты прошивки V5 позволяет вам обновить номер вашей команды, запустить диагностику батареи для дальнейшего устранения неполадок, среди прочего.
В утилите обновления прошивки V5 отображается сообщение о том, что версия V5 обновлена. Выделена иконка V5 Brain Icon.
Нажмите Shift + V и щелкните центр V5 Brain в утилите прошивки.
Для открытия расширенных настроек используйте утилиту прошивки V5: выберите значок V5 Brain, удерживая клавиши Shift и V. Отображаются настройки диагностики и номера команды.
Это откроет дополнительные параметры, включая обновление номера вашей команды или запуск диагностики батареи.
Диагностика аккумулятора
Просмотр экрана диагностики аккумулятора позволяет просмотреть цвет элементов аккумулятора, указывающий, не держат ли некоторые элементы заряд по сравнению с другими, что видно с помощью системы цветового кодирования зеленого, красного и черного цветов. Это полезно при определении того, неисправна ли батарея V5 и ее следует заменить.
В утилите обновления прошивки V5 отображается сообщение о том, что версия V5 обновлена. Справа находится выделенная иконка врача.
Нажмите на значок врача.
Экран V5 Brain отображается на экране диагностики батареи, содержащем меню с данными о состоянии батареи.
Откроется диагностика батареи на подключенном V5 Brain. Для получения дополнительной информации об экране диагностики аккумулятора просмотрите эту статью.
