Звездочки
Система цепи и звездочки относится к интерфейсу между цепями и звездочками с целью приведения в движение, подъема или передачи мощности на другой вал.
На первый взгляд цепи и звездочки могут выглядеть одинаково, но разница между системой цепи и звездочки и зубчатой системой состоит в том, что:
- Шестерни не могут взаимодействовать с цепями, шестерни могут взаимодействовать только напрямую с другими шестернями.
- Звездочки не предназначены для прямого взаимодействия с другими звездочками, они могут взаимодействовать между собой косвенно посредством использования цепи.
Эта 3D-модель демонстрирует пример использования звездочек в механизме.
В данной конструкции оба двигателя используют одну и ту же цепную и зубчатую передачу. Это позволяет объединить усилия двигателей, обеспечивая большую мощность.
Это можно использовать для подъема тяжелых или нескольких тяжелых предметов, а также для увеличения крутящего момента в конструкции трансмиссии.
Посмотрите это видео, чтобы узнать больше о сборке с помощью цепей и звездочек.
Ниже приведена таблица, объясняющая разницу между звездочками низкой, средней и высокой прочности. В каждом столбце будет объяснено, для чего предназначена эта конкретная звездочка, сколько зубьев доступно для этой классификации звездочек (различные варианты размеров), а также пример конструкции или механизма робота, в котором используется эта конкретная звездочка.
| Звездочки | ||
| Предназначен для перевозки умеренных грузов. | Позволяет создавать более мелкие и компактные механизмы. | Допускают более высокие нагрузки. |
Пять разных размеров: 10Т/15Т/24Т/40Т/48Т |
Пять разных размеров: 8Т/16Т/24Т/32Т/40Т |
Пять разных размеров: 6Т/12Т/18Т/24Т/30Т |
V5 Clawbot (Legacy) с использованием низких звездочек. |
EXP Каскадный подъем с использованием средней цепи и звездочек. |
V5 Cascading Lift с использованием высокопрочной цепи и звездочек. |
Цепи
Цепи VEX выпускаются трех разных размеров. Когда и как вы используете цепочки разного размера, зависит от результата определенной сборки или механизма, а также любых дополнительных ограничений.
Например, вам нужно построить механизм, который потребует более высокой прочности? Возможно, вы хотите сконструировать конструкцию лифта, которая должна поднимать несколько объектов одновременно, и эти несколько объектов вместе могут быть тяжелыми. В этом случае можно использовать самую большую цепочку. Однако самая большая цепь не будет такой компактной.
С другой стороны, должен ли ваш дизайн быть компактным? Тогда можно использовать самую маленькую цепочку. Однако конструкция может быть не такой прочной и неспособной поднимать несколько тяжелых предметов. При проектировании с использованием цепочек и дополнительных звеньев следует учитывать множество элементов.
