Крепление ремней на портативном соревновательном поле VEX V5
В этой статье мы расскажем, как закрепить ремни на портативном соревновательном поле VEX V5 Посмотрите анимацию ниже, чтобы узнать, как закрепить ремни. Для более подробного описания этапов, продолжайте читать статью.
На странице с инструкциями по сборке портативного полевого контейнера указано, что используются две детали на липучках, расположенные в форме плюса, стороной с липучкой вниз.
При сборке переносного игрового поля убедитесь, что нейлоновые ремни с липучками на концах правильно ориентированы, стороной с липучкой вниз. Вы можете ознакомиться с инструкциями по сборке комплекта периметра соревновательного поля VEX V5 версии.
На изображении показан край переносного поля, из которого виден конец застежки-липучки.
После возведения стен нейлоновый ремень должен выглядеть вот так, с липучкой вниз.
: чтобы упростить следующие шаги, используйте ключ с зубчатым шлицем для продевания ремней через пазы.
На изображении портативного игрового поля показана модель Edge of the Portable Field, у которой липучка продета через нижний прорезь.
Протяните ремень снизу профиля в паз снизу и выведите его через нижний паз спереди.
На изображении Edge of the Portable Field показано, как липучка продета через нижний, а затем через средний слот.
Проденьте ремень в прорезь сверху спереди и выведите его через прорезь сверху профиля.
На изображении показан край переносного поля, где липучка продета через нижний паз, затем через средний паз, а затем через верхний паз на верхней стороне края. На схеме показано, что липучку следует затем закрепить петлей снизу, так чтобы она зацепилась сама за себя.
Натяните ремень как можно туже, убедившись, что облицовочная плитка зашла под край профиля, как показано на втором рисунке.
Крупный план готового и надежно закрепленного куска липучки на краю переносного игрового поля, который загибается под поле и цепляется сам за себя.
Используйте липучку, чтобы закрепить ремешок на месте, заправив излишки под полотно.
