Таблица лидеров VEX EXP — это увлекательный интерактивный инструмент, который можно использовать для отображения и документирования успеваемости учащихся в задачах и соревнованиях STEM Lab Unit, поддерживая взаимодействие учащихся друг с другом и соревнованием.
Использование таблицы лидеров VEX EXP в соревнованиях в классе
Лабораторные подразделения VEX EXP STEM ориентированы на классные соревнования. Соревнования способствуют сотрудничеству и естественным образом мотивируют учащихся улучшать своих роботов, свою стратегию и свой код. Таблица лидеров VEX EXP призвана облегчить проведение классных соревнований, предоставляя преподавателям интерактивный инструмент, который они могут использовать для представления и записи данных о соревнованиях.
- Информацию о проведении конкурса в классе STEM Lab см. в этой статье.
- См. эту статью для получения рекомендаций по проведению лабораторной работы STEM.
- См. эту статью для получения рекомендаций по организации конкурса STEM Lab
Отображайте таблицу лидеров на протяжении всего соревнования, чтобы показать результаты и рейтинг команды, что позволит учащимся легко визуализировать общую производительность команды на протяжении всего соревнования.
Настройка таблицы лидеров для вашего соревнования
Ниже описано, как добавить информацию и настроить таблицу лидеров для соревнований в классе.
Доступ к таблице лидеров VEX EXP
Доступ к таблице лидеров VEX EXP осуществляется по адресу https://education.vex.com/leaderboard/exp.
Или с помощью учительского портала в любом лабораторном отделении EXP STEM.
Назовите свою таблицу лидеров
Текст названия таблицы лидеров можно редактировать.
Переименуйте таблицу лидеров, выбрав «Имя таблицы лидеров» и отредактируйте текст.
Выберите любое место за пределами текста имени или нажмите «Ввод» после завершения.
Столбцы оценок меток
Текст столбца очков доступен для редактирования.
Переименуйте столбцы, выделив заголовок и отредактировав текст.
Выберите любое место за пределами текста или нажмите «Ввод» после завершения.
Например, соревнование лидеров ринга состоит из двух заездов — одного автономного и одного под контролем водителя. В таблице лидеров на этом изображении есть столбец для отслеживания очков за каждое прохождение.
Выберите значок «+» или «-», чтобы добавить или удалить столбцы оценок.
Добавить названия команд
Выберите команду в столбце «Название команды», чтобы ввести название команды в таблицу лидеров.
Добавьте больше команд, нажав кнопку «Добавить команду».
Удалите команды, выбрав значок корзины.
После того как вы добавили все участвующие команды и столбцы с оценками, вы готовы начать классное соревнование.
Проведение классного соревнования с таблицей лидеров VEX EXP
Таблица лидеров позволяет легко проводить соревнования в классе. Доступный интерфейс позволяет отображать время для всех соревнующихся учащихся, а также вводить результаты и видеть обновление рейтингов команд в режиме реального времени по ходу соревнования.
Уделите время соревнованиям
Выберите «Старт», чтобы запустить таймер в таблице лидеров.
Выберите «Стоп», чтобы завершить соревновательный забег и остановить таймер.
Выберите «Сброс», чтобы обнулить таймер для следующего заезда.
Просматривайте результаты и рейтинг команды в режиме реального времени.
Добавьте очки команды, выбрав результат в столбце очков, а затем добавьте результат. Результаты могут быть изменены или перезаписаны в любое время.
Очки за несколько заездов автоматически суммируются для каждой команды и отображаются в столбце «Общий балл».
По мере суммирования очков команды будут автоматически упорядочены по рангу от самого высокого до самого низкого. Если две команды наберут одинаковое количество очков, они займут один и тот же рейтинг.
Документируйте и отмечайте успеваемость учащихся
Выберите «Распечатать таблицу лидеров», чтобы распечатать или сохранить всю таблицу лидеров в формате PDF.
В PDF-файле будут отображаться названия команд, а также результаты.
Выберите значок принтера, чтобы распечатать или сохранить индивидуальный сертификат команды в формате PDF.
В сертификате будет указано название соревнования, название команды, рейтинг команды и общий результат команды.
Собираем все вместе — история Кали
Кэли — учительница робототехники в 10-м классе и готовится провести классные соревнования для лабораторного подразделения STEM «Ринг-лидер». Ее ученики экспериментировали с стратегиями автономного управления и управления водителем, и они с нетерпением ждут конкуренции. Кэли установила таблицу лидеров VEX EXP на своей смарт-доске, чтобы ее можно было отображать на протяжении всего соревнования, а ее ученики могли легко видеть ее, чтобы отслеживать результаты и рейтинг команды.
В начале каждого забега Кали может запускать и останавливать таймер прямо из таблицы лидеров, чтобы учащиеся могли видеть как время каждого забега, так и свой текущий результат во время соревнования. Это гарантирует, что все учащиеся находятся на одной волне и могут сосредоточиться на соревновании.
По ходу соревнования волнение нарастает, потому что каждая команда может видеть, как ее имя поднимается и опускается в рейтинге по мере увеличения количества очков. По завершении соревнования Кэли распечатывает сертификат для каждой команды, который они могут положить в свои инженерные тетради. Это позволяет учащимся видеть, как они прогрессируют от соревнования к соревнованию.
Кэли также распечатывает полную таблицу лидеров соревнований и размещает ее на доске объявлений для всех своих классов. У нее есть раздел для каждого класса, в котором отображается распечатка всей таблицы лидеров соревнований этого класса. Учащиеся могут видеть, как их результаты сравниваются с результатами команд других классов, создавая здоровую конкуренцию, которая мотивирует учеников совершенствовать и улучшать свой код, игровую стратегию и конструкции роботов для каждого соревнования.
Таблица лидеров VEX EXP помогает Кэли мотивировать своих учеников, а также дает им возможность внести свой вклад в проведение классных соревнований. Таблица лидеров также дает ей и ее ученикам возможность достоверно собирать и отображать данные о соревнованиях.
