Использование функции автозаполнения VEXcode EXP C++
Использование функции автозаполнения C++ при создании проекта C++ в VEXcode EXP может помочь сэкономить время и предотвратить ошибки при вводе команд.
Как использовать функцию автодополнения C++
Примечание: В этом проекте используется шаблон Clawbot (трансмиссия, 2 двигателя).
Миниатюра примера проекта мотора Clawbot Drivetrain 2.
Начните вводить текст, чтобы открыть меню выбора.
Рабочее пространство VEXcode EXP C++ с раскрывающимся меню предлагаемых команд. Набрана буква D, и в меню доступны команды, начинающиеся с этой буквы.
Имя устройства или команды появится в раскрывающемся меню выбора.
Рабочее пространство VEXcode EXP C++ с раскрывающимся меню всех предлагаемых команд. Для прокрутки опций предусмотрена полоса прокрутки.
Чтобы получить доступ к списку возможных команд, доступных с помощью функции автозаполнения, нажмите Control + Пробел (в Windows, macOS и Chrome OS).
Сделайте выбор с помощью функции автозаполнения C++
Рабочее пространство VEXcode EXP C++ с раскрывающимся меню предлагаемых команд. Была нажата буква D, и клавиатура используется для пошагового просмотра доступных команд. Трансмиссия — это первое предложение, и оно выделено.
Нажмите «Enter/Return» или «Tab» на клавиатуре или выберите команду курсором, чтобы сделать выбор.
Обратите внимание, что в более длинных меню выбора вы можете сделать выбор, используя один из следующих вариантов:
  • Используйте клавиши «Вверх» и «Вниз», чтобы выбрать нужное имя, затем нажмите «Tab» или «Enter/Return» на клавиатуре, чтобы сделать выбор.
  • Используйте курсор для прокрутки вверх и вниз в меню автозаполнения. Затем сделайте желаемый выбор.
Добавьте оператор точки для отображения всех команд, доступных для этого устройства.
Рабочее пространство VEXcode EXP C++ с раскрывающимся меню предлагаемых команд. Устройство Drivetrain и оператор «точка» введены, команды для этого устройства доступны в меню.
Добавление оператора точки (точка, «.») откроет новое меню всех команд, доступных устройству.
Сделайте выбор, используя один из следующих вариантов
Рабочее пространство VEXcode EXP C++ с раскрывающимся меню предлагаемых команд. Нажаты устройство Drivetrain и оператор «точка», клавиатура используется для пошагового прохождения доступных команд. Команда «Drive For» будет выделена.
Используйте кнопки «Вверх» и «Вниз» на клавиатуре для навигации по меню, а затем нажмите «Return» на Mac, «Enter» на Windows или Chromebook, чтобы сделать выбор.
Выберите курсором нужную команду.
Добавить параметры
Рабочее пространство VEXcode EXP C++ с раскрывающимся меню предлагаемых команд. Команда Drivetrain.driveFor введена с начальным символом переноса, параметры для этой функции доступны в меню. Первый параметр читается вперед.
Параметры — это параметры, которые передаются команде в скобках.
Рабочее пространство VEXcode EXP C++ с раскрывающимся меню предлагаемых команд. Команда Drivetrain.driveFor(forward,100,) была введена с пустым конечным параметром, а параметры для этой части функции доступны в меню. Первый параметр указывается в дюймах.
Некоторые команды требуют нескольких параметров. Используйте запятую для разделения разных параметров в одной команде.
VEXcode EXP C++ Workspace с завершенной командой, которая выглядит так: Drivetrain.driveFor(forward,100,mm,true).
Некоторые параметры являются необязательными, например true в следующем примере. Для получения дополнительной информации о параметрах просмотрите справочную информацию по команде, чтобы определить, какие параметры необходимы, а какие необязательны.
