Открытие проекта VEXcode EXP C++ в браузере Chrome
Существует несколько способов открыть проект C++ в браузере Chrome с помощью codeEXP.vex.com.
Открыть существующий проект
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным параметром «Файл» между параметрами «Язык» и «Инструменты».
Выберите Файл на панели инструментов.
Панель инструментов VEXcode EXP с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Открыть». Открыть — третья опция в меню, расположенная под пунктами «Новый проект блоков» и «Новый текстовый проект».
В раскрывающемся меню выберите Открыть.
Ранее сохраненный проект VEXcode EXP виден в файлах устройства и подсвечен.
Откроется меню «Файл» вашего устройства. Перейдите в папку, в которой вы сохранили файл, и откройте проект.
Примечание: проекты VEXcode EXP C++ будут иметь расширение .expcpp.
Запрос на сохранение изменений VEXcode EXP с текстом Сохранить изменения в Drive Project.expcpp? codeexp.vex.com сможет редактировать Drive Project.expcpp.
В вашем браузере появится подсказка. ВыберитеСохранить изменения, чтобы открыть проект и разрешить автоматическое сохранение.
VEXcode EXP с ранее сохраненным проектом C++ успешно открыт в рабочей области.
Ваш проект откроется в VEXcode EXP.
Открыть пример проекта
Панель инструментов VEXcode EXP с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Открыть примеры». «Открыть примеры» — четвертая опция в меню, расположенная после «Новый проект блоков», «Новый текстовый проект» и «Открыть».
В раскрывающемся меню выберите Открыть примеры.
Меню примеров проектов VEXcode с возможностью выбора из множества проектов из разных категорий.
Выберите шаблон или пример проекта.
Примечание: Шаблоны и примеры проектов используются для следующего.
  • Шаблоны настраивают двигатели и датчики вашего робота для проекта.
  • Примеры проектов — это готовые проекты, готовые к загрузке и запуску.
VEXcode EXP с открытым шаблоном Example Project, включая настроенные устройства и комментарии к коду с описанием проекта.
После выбора откроется шаблон или пример проекта.
Распространенная проблема при открытии
Сообщение об ошибке открытия документа в MacOS: Не установлено приложение для открытия документа Drive Project.expcpp. Найдите в App Store приложение, которое может открыть этот документ, или выберите существующее приложение на вашем компьютере. Ниже представлены три варианта: «Поиск в App Store», «Выбрать приложение» и «Отмена».
Распространенной проблемой при использовании файлов проектов VEXcode EXP является попытка выбрать файл, который будет открыт непосредственно операционной системой.
Если вы попытаетесь открыть файл проекта VEXcode EXP, дважды щелкнув по нему, появится следующее сообщение об ошибке.
Обязательно откройте файлы проекта в VEXcode EXP, как показано в разделеОткрытие существующего проекта этой статьи.
