При работе в VEXcode EXP важно понимать, как сохранить проект на устройстве macOS.
Способы экономии
Сохранить свой проект в VEXcode EXP можно разными способами:
Вариант 1: Выбор Сохранить в меню Файл.
Вариант 2: Загрузка нового проекта.
Вариант 3: Наименование нового проекта путем выбора окна имени проекта.
Затем нажмите кнопкуСохранить.
Сохранение проекта
Выберите один из способов сохранения нового проекта, после чего откроется диалоговое окно Сохранить как.
Введите название проекта в диалоговом окне сохранения на вашем устройстве.
Выберите место назначения, например, папку « Документы.
Затем выберите Сохранить.
Обновленное имя проекта будет видно в окне имени проекта.
После сохранения проекта VEXcode EXP автоматически сохранит все изменения в проекте.
ПримечаниеПри наличии несохраненного проекта VEXcode EXP предложит пользователям сохранить свою работу, если пользователь попытается:
- Закрыть опыт VEXcode
- Создать новый проект
- Открыть другой проект
Использование «Сохранить как»
Вы также можете использовать опцию Сохранить как в меню Файл, чтобы создать копию проекта под другим именем или в другом месте.
