Использование примеров проектов и шаблонов VEXcode EXP C++
Примеры проектов и шаблоны — отличный ресурс, если вы только начинаете работать с VEXcode EXP и хотите изучить различные варианты поведения роботов. Примеры проектов и шаблонов также позволяют вам наблюдать, как используются различные команды в VEXcode EXP.
Использование примеров проектов C++
Панель инструментов VEXcode EXP с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Открыть примеры». «Открыть примеры» — пятая опция в меню, расположенная после «Новый проект блоков», «Новый текстовый проект», «Открыть» и «Открыть недавние».
Чтобы открыть пример проекта, выберите меню «Файл» и выберите «Открыть примеры».
Меню примеров проектов VEXcode с возможностью выбора из множества проектов из разных категорий.
Будут показаны значки для множества различных примеров проектов. Каждый значок представляет отдельный проект и окрашен в соответствии с категориями команд.
Меню примеров проектов VEXcode с выделенной панелью фильтров. Панель фильтров содержит множество категорий примеров проектов.
Панель фильтров можно использовать для быстрого поиска примера определенного типа.
Меню примеров проектов VEXcode с выделенным примером проекта «Точные повороты».
Чтобы открыть любой пример, выберите его в меню.
VEXcode EXP с открытым проектом-примером Accurate Turns, включая настроенные устройства, описание проекта и код C++ проекта.
Команды для примера базового проекта появятся в рабочей области. Эти команды и их параметры можно изменить или удалить. Для изменения примера проекта можно добавить дополнительные команды.
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным значком «Сборка» между значками «Мозг» и «Выполнить».
Сохраните (Windows, macOS, Chromebook) и соберите пример, чтобы опробовать его на своем роботе.
Использование шаблонов
Меню примеров проектов VEXcode с выделенной категорией «Шаблоны» на панели фильтров.
Существует также особый тип примера, называемый «Шаблон».
VEXcode EXP с открытым шаблоном примера проекта, включая настроенные устройства и комментарии к коду с описанием проекта. Меню «Устройства» открывается сбоку, демонстрируя, что устройства предварительно настроены на определенные порты.
Шаблоны имеют специальный значок и используются для создания пустого проекта с предустановленной конфигурацией устройства.
Открыт проект VEXcode EXP с примером шаблона мотора Clawbot Drivetrain 2, который послужит основой для нового проекта с использованием Clawbot.
Если вы используете стандартную сборку робота, например Clawbot, шаблон можно использовать для быстрого начала работы над новым проектом.
Описания в примерах проектов и шаблонах C++
Новый проект C++ открыт в VEXcode EXP. Комментарий «Описание» выделен, по умолчанию он читается как EXP project.
Каждый пример проекта и шаблона C++ содержит описание в рабочей области. Описания можно использовать для документирования определенной информации в проекте.
VEXcode EXP с открытым проектом-примером «Точные повороты» и выделенными полями комментариев «Описание» и «Конфигурация».
В примере проекта C++ описание содержит краткое описание того, что делает проект, а также перечисляет конфигурацию устройства.
VEXcode EXP с открытым проектом-шаблоном и выделенным полем комментария к конфигурации. В этом шаблоне используется несколько устройств, и каждое устройство указывается в новой строке.
В шаблоне в описании указывается, какие устройства указаны в конфигурации.
