Использование кнопок «Поделиться» и «Отзыв» в VEXcode EXP
Пользователи могут легко поделиться содержимым своего проекта Blocks в VEXcode EXP с помощью кнопки «Поделиться». Пользователи также могут легко оставить отзыв о VEX, чтобы помочь в постоянном совершенствовании программы, используя кнопку «Обратная связь».
Примечание. Функция «Поделиться» в настоящее время недоступна для устройств Android.
Что такое кнопка «Поделиться»?
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным значком «Поделиться» между значками «Стоп» и «Обратная связь».
Кнопка «Поделиться» позволяет пользователям создавать PDF-документы своего проекта Blocks для совместного использования. Новый документ можно передать учителю по электронной почте/в системе управления классом, однокурснику или распечатать для инженерной тетради.
Как использовать кнопку «Поделиться»
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным значком «Поделиться» между значками «Стоп» и «Обратная связь». Проект блоков показан в рабочей области ниже со стеком, на котором написано: При запуске продвиньте блок вперед на 200 мм.
Когда вы дойдете до того момента, когда захотите поделиться своим проектом Blocks, нажмите кнопку «Поделиться».
PDF-файл с названием «Drive Forward.pdf» отображается загруженным на устройство пользователя и готовым к распространению.
На ваше устройство будет загружен PDF-документ вашего проекта. Вы можете получить доступ к документу в формате .pdf из места загрузки, и им можно легко поделиться во многих местах.
Что такое кнопка «Отзыв»
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным значком «Обратная связь» справа от значка «Поделиться».
Кнопка «Отзыв» обеспечивает быстрый и простой способ оставить отзыв в VEX. Этот отзыв предоставит ценную информацию, например, о запросе новой функции, обсуждении того, что не работает, а также может предоставить ценную диагностику вашей проблемы.
Как использовать кнопку «Отзыв»
Если в любой момент вы захотите оставить отзыв VEX, нажмите кнопку «Отзыв».
Окно отзывов VEXcode EXP, демонстрирующее пользовательский интерфейс с возможностями предоставления отзывов об опыте использования VEXcode EXP.
Откроется окно обратной связи, в котором есть несколько опций.
Окно отзывов VEXcode EXP с двумя кнопками для оценки опыта пользователя. Одна кнопка для положительной оценки находится слева, а другая кнопка для отрицательной оценки — справа.
Вы можете оценить свой опыт как положительный или не положительный.
Окно обратной связи VEXcode EXP после нажатия кнопки положительной оценки, отображающее улыбающееся лицо.
Если выбран положительный вариант, будет выделено улыбающееся лицо.
Окно обратной связи VEXcode EXP после нажатия кнопки отрицательной оценки, показывающее хмурое лицо.
Если выбран не положительный вариант, нахмуренное лицо будет выделено.
Окно обратной связи VEXcode EXP с текстовым полем для описания отзыва пользователя.
Существует текстовое окно для ввода отзыва, который вы хотели бы оставить для VEX.
Окно обратной связи VEXcode EXP с полем адреса электронной почты. Выше расположен флажок, позволяющий выбрать, следует ли указывать адрес электронной почты для получения ответа или не указывать адрес электронной почты.
Существует возможность установить флажок, чтобы указать свой адрес электронной почты для ответа.
Окно обратной связи VEXcode EXP с флажком «Включить диагностические данные и данные об использовании».
Существует флажок, который позволяет вам предоставить VEX дополнительную техническую информацию о вашем проекте. Сообщая о проблеме, важно включить диагностические данные, которые помогут определить проблему.
Ссылку на Политику конфиденциальности можно найти в окне обратной связи VEXcode EXP.
Если вас интересует Политика конфиденциальности, выберите ссылку в окне.
Скриншот страницы Политики конфиденциальности VEX.
Эта ссылка приведет вас к самой последней версии Политики конфиденциальности.
Синяя кнопка «Отправить», которую можно найти в нижней части окна обратной связи VEXcode EXP.
После того, как вы оставите свой отзыв, нажмите кнопку «Отправить».
Окно подтверждения отзыва с надписью «Успех!» Ваш отзыв был отправлен. Под сообщением находится синяя кнопка «Закрыть».
Вы получите сообщение о том, что ваш отзыв отправлен. Нажмите кнопку «Закрыть», чтобы вернуться к проекту.
