Калибровка контроллера VEX EXP
Шаг 1: Соедините контроллер и мозг.
Контроллер рядом с Мозгом и подключен к нему. Выделены две функции: индикатор контроллера и значок контроллера на экране Brain.
Убедитесь, что ваш контроллер и мозг соединены. Информацию о том, как соединить EXP Brain и Controller, см. в этой статье.
Шаг 2. Выберите «Настройки» на главном экране.
Экран Brain отображается в главном меню с выбранной опцией «Настройки». Настройки — четвертый пункт в главном меню. Выше подсвеченный значок контроллера означает, что он подключен.
Убедитесь, что контроллер подключен, заметив значок подключения в верхней части экрана.
Когда пункт «Настройки» выделен, нажмите кнопку «Проверить», чтобы выбрать.
Шаг 3: Затем выберите «Калибровать».
Экран Brain отображается в меню «Настройки» с выбранной опцией «Калибровка». Калибровка — это третья опция в меню настроек.
Нажмите кнопку X, чтобы вернуться к экрану настроек.
Нажимайте кнопку «Влево» или «Вправо», пока не появится опция «Калибровка», и выберите ее, нажав кнопку «Проверить».
Шаг 4: Перемещайте джойстики.
Экран мозга отображается в меню «Калибровка» перед калибровкой. На схеме контроллера указано, что оба джойстика следует вращать по часовой стрелке, описывая полный круг.
Переместите оба джойстика по полному кругу, как показано на экране.
Шаг 5: Сохраните калибровку.
После калибровки в меню «Калибровка» отображается экран мозга. На схеме контроллера каждый джойстик отмечен зеленой галочкой, а кнопка «Вверх» выделена.
Передвигая джойстики, вы увидите на экране две зеленые галочки, а кнопка «Вверх» начнет мигать. Нажмите кнопку «Вверх», чтобы сохранить калибровку. Дополнительную информацию о названиях кнопок и джойстиков на контроллере найти в этой статье.
