Использование шаблона конкурса блоков в VEXcode V5
Шаблон для соревнований — это пример проекта, в который уже включены блоки для связи с системой управления полем во время соревнований, обеспечивающие соответствие блоков правилам поля и помогающие в настройке проектов во избежание осложнений и дисквалификации («соревнования» означают мероприятие VEX V5 Robotics Competition с использованием официального оборудования управления полем).
Откройте шаблон конкурса на странице примеров.
Панель инструментов VEXcode V5 с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Открыть примеры». Пункт «Открыть примеры» находится четвертым в меню, ниже пунктов «Новый», «Открыть» и «Открыть недавние».
В меню «Примеры проектов» в категории «Шаблоны» выделен пример проекта «Шаблон конкурса».
Шаблон состоит из трех разделов: Предварительный автономный режим, Автономный режим и Управление водителем.
VEXcode V5 блокирует рабочую область при открытом проекте Competition Template. В рабочем пространстве находятся три отдельных блока с надписями: «При запуске», «В автономном режиме» и «При управлении водителем».
Примечание: Для того чтобы ваш проект был принят на конкурс, вы должны оставить эти блоки в виде шляп в своем проекте. Блоки в виде шляп можно перемещать, но они должны оставаться где-то в проекте. Создавайте стопки из этих блоков в форме шляпы.
Используйте блок «При запуске» для любой предварительной настройки автономной системы.
Блоки VEXcode V5, содержащие текст "При запуске выполните калибровку GyroA".
Блок «При запуске» используется для любой настройки, которая может потребоваться вашему роботу, например, для калибровки гироскопа, установки переменных или других параметров устройства. Эти блоки будут запущены сразу после начала проекта, до начала автономной части матча.
Примечание: Если настройка не требуется, стек «При запуске» может оставаться пустым.
Когда автономный
Блоки VEXcode V5 содержат следующий текст: «В автономном режиме проехать вперед на 20 мм, повернуть направо на 90 градусов, установить скорость движения на 60%, а затем проехать вперед на 30 мм».
Блок «В автономном режиме» используется для управления роботом во время автономной части соревнований VRC. Блоки, прикрепленные к этому стеку, начнут выполняться, когда начнется автономный период матча.
Примечание: Если автономная процедура не требуется, стек «При автономной работе» может оставаться пустым.
Когда управление водителем
Блоки VEXcode V5, содержащие текст "Когда управление драйвером", остаются в памяти навсегда. В этом примере блок C, входящий в цикл `forever`, пуст.
Блок «Когда управление осуществляется водителем» используется для управления роботом во время этапа управления водителем в матче VRC.  Блоки, прикрепленные к этому стеку, начнут выполняться, когда начнется период управления игроком в матче.
Примечание: Показанный выше «бесконечный» цикл обусловлен тем, что большинство пользователей будут помещать условные C-блоки в этот стек для реагирования на ввод данных от контроллера V5.
