Использование восстановления в веб-интерфейсе VEXcode EXP
Зачем вам может понадобиться кнопка «Восстановить»?
Если во время обновления прошивки вашего контроллера что-то произойдет, что приведет к его сбою, вы можете использовать функцию восстановления в VEXcode, чтобы вернуть ваш контроллер в функциональное состояние.
Сообщение об ошибке VEXcode EXP: «Сбой обновления прошивки. К этому компьютеру не подключено допустимое устройство EXP». Пожалуйста, выключите и снова включите устройство EXP и повторите попытку. Если ошибка повторится, воспользуйтесь кнопкой «Обратная связь» в VEXcode EXP и укажите диагностическую информацию и адрес электронной почты. Ниже вы найдете ссылку на дополнительную информацию, а в правом нижнем углу подсказки есть синяя кнопка «ОК».
Как узнать, что вам нужно использовать кнопку восстановления?
Контроллер EXP со светодиодным индикатором питания, который светится красным и подсвечивается.
Вы узнаете, что вам нужно использовать кнопку восстановления, когда индикатор питания мигает красным, когда вы пытаетесь обновить прошивку контроллера.
Как использовать кнопку восстановления
Убедитесь, что контроллер подключен к вашему компьютеру, как показано в этой анимации.
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным значком контроллера слева от значка мозга. Значок контроллера окрашен в белый цвет.
Выберите значок контроллера на панели инструментов.
VEXcode EXP с белым значком контроллера на панели инструментов, указывающим на отсутствие подключенного контроллера. Открывается раскрывающееся меню «Контроллер» и выделяется кнопка «Восстановить» (быстро мигает красным).
Выберите «Восстановить (быстро мигает красным)».
Подсказка VEXcode EXP Recovery Mode с надписью Recover mode используется, когда светодиод питания контроллера EXP быстро мигает красным. Выберите устройство обновления прошивки контроллера и нажмите «Подключиться» в приглашении на подключение. Ниже вы найдете ссылку на дополнительную информацию, а в правом нижнем углу подсказки есть две кнопки: «Отмена» и «Продолжить».
Появится текстовое поле, в котором будет объяснено, когда используется режим восстановления и что вам следует выбрать «Устройство обновления прошивки контроллера». Выберите «Продолжить» в текстовом поле, чтобы открыть окно подключения.
Окно подключения устройства браузера с выбранным пунктом под названием VEX EXP Controller FW Upgrade.
Выберите «Обновление прошивки контроллера VEX EXP».
Окно подключения устройства браузера с выбранной опцией обновления прошивки контроллера VEX EXP и выделенной кнопкой «Подключить» в нижней части меню.
Выберите кнопку «Подключиться».
VEXcode EXP Обновление сообщения с полосой хода выполнения и сообщением «Обновление радио».
Подождите, пока обновится прошивка.
Сообщение о завершении обновления VEXcode EXP с индикатором выполнения и кнопкой «ОК» ниже.
Обновление завершится.
