Подключение к контроллеру с помощью веб-интерфейса VEXcode EXP — Chromebook
Чтобы подключить контроллер VEX EXP к веб-интерфейсу VEXcode EXP на устройстве Chromebook, требуется всего несколько шагов.
Как подключить контроллер VEX EXP через веб-интерфейс VEXcode EXP на устройстве Chromebook
Контроллер EXP со светодиодным индикатором питания, который светится зеленым и подсвечивается.
контроллер, нажимая кнопку питания на контроллере, пока индикатор питания не загорится зеленым.
Контроллер подключен к ноутбуку с помощью USB-кабеля.
Подключите контроллер EXP к устройству Chromebook с помощью кабеля USB-C.
Примечание.Контроллер EXP должен оставаться подключенным к устройству Chromebook на протяжении всего процесса подключения.
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным значком контроллера слева от значка мозга.
Запустите веб-версию VEXcode EXP, перейдя по адресу codeexp.vex.com.
Выберите значок контроллера на панели инструментов.
VEXcode EXP с открытым раскрывающимся меню «Контроллер» и выделенной кнопкой «Подключить».
Выберите «Подключиться».
Запрос на подключение к контроллеру браузера VEXcode EXP с текстом: Ваш браузер сейчас попытается подключиться к контроллеру EXP. В окне браузера с приглашением на подключение выберите элемент с надписью VEX Robotics EXP Controller с наименьшим идентификационным номером и нажмите кнопку «Подключиться» в окне приглашения на подключение. Более подробную информацию можно найти по ссылке ниже. Ниже также есть две кнопки: одна — «Отмена», другая — «Продолжить». Кнопка «Продолжить» будет подсвечена.
Появится текстовое поле, в котором объясняется, что вам следует выбрать контроллер с наименьшим идентификационным номером . Выберите «Продолжить» в текстовом поле, чтобы открыть окно подключения.
Окно подключения браузера с двумя пунктами под названием VEX Robotics EXP Controller. Один элемент имеет идентификационный номер ACM2, а другой — идентификатор ACM3. Элемент с идентификатором ACM2 выделен.
Выберите контроллер EXP с наименьшим идентификационным номером из списка доступных контроллеров.
Окно подключения браузера, в котором выбран элемент с идентификационным номером ACM2. Ниже выделена кнопка «Подключиться».
Нажмите кнопку «Подключиться», как только вы выбрали идентификатор контроллерас наименьшим номером EXP.
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным зеленым значком контроллера, указывающим на то, что контроллер подключен.
После успешного подключения контроллера EXP значок контроллера станет зеленым.
В окне подключения браузера VEXcode EXP появится сообщение: «Ваш браузер подключился к неверному порту EXP. Выберите в данный момент не сопряженное устройство EXP и нажмите «Подключиться» в окне подключения, чтобы повторить попытку». Более подробную информацию можно найти по ссылке ниже. Ниже также есть две кнопки: одна — «Отмена», другая — «Продолжить».
Если подключение не удалось, появится другое текстовое поле, в котором вам будет предложено выбрать контроллер с другим идентификационным номером.
Отключение контроллера VEX EXP от веб-интерфейса VEXcode EXP на Chromebook
Контроллер и ноутбук, которые раньше соединялись с помощью USB-кабеля. Теперь USB-кабель отсоединен от контроллера.
Чтобы отключить устройство от контроллера EXP, отсоедините кабель USB-C от Chromebook или контроллера EXP.
Включен контроллер EXP с подсвеченной кнопкой питания.
Вы также можете отключить контроллер EXP от веб-интерфейса VEXcode EXP, выключив контроллер.
Выключите контроллер, удерживая кнопку питания, пока индикатор на контроллере не погаснет.
