Подключение к контроллеру с помощью веб-интерфейса VEXcode EXP — Windows
Чтобы подключить контроллер VEX EXP к веб-интерфейсу VEXcode EXP на устройстве Windows, требуется всего несколько шагов.
Как подключить контроллер VEX EXP через веб-интерфейс VEXcode EXP на устройстве Windows
Контроллер EXP со светодиодным индикатором питания, который светится зеленым и подсвечивается.
контроллер, нажимая кнопку питания на контроллере, пока индикатор питания не загорится зеленым.
Контроллер подключен к ноутбуку с помощью USB-кабеля.
Подключите контроллер EXP к устройству Windows с помощью кабеля USB-C.
Примечание:Ваш контроллер EXP должен оставаться подключенным к устройству Windows на протяжении всего процесса подключения.
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным значком контроллера слева от значка мозга.
Запустите веб-версию VEXcode EXP, перейдя по адресу codeexp.vex.com.
Выберите значок контроллера на панели инструментов.
VEXcode EXP с открытым раскрывающимся меню «Контроллер» и выделенной кнопкой «Подключить».
Выберите «Подключиться».
Запрос на подключение к контроллеру браузера VEXcode EXP с текстом: Ваш браузер сейчас попытается подключиться к контроллеру EXP. В окне браузера с приглашением на подключение выберите пункт «VEX Robotics Communications Port» и нажмите «Подключиться» в окне приглашения на подключение. Более подробную информацию можно найти по ссылке ниже. Ниже также есть две кнопки: одна — «Отмена», другая — «Продолжить». Кнопка «Продолжить» будет подсвечена.
Появится текстовое поле, в котором будет объяснено, что вам следует выбрать контроллер с надписью «Коммуникационный порт». Выберите «Продолжить» в текстовом поле, чтобы открыть окно подключения.
Окно подключения браузера с двумя перечисленными пунктами. Первый элемент — «Порт пользователя VEX EXP», а второй — «Порт связи VEX EXP». Выделен пункт под названием VEX EXP Communications Port.
Выберите контроллер EXP с надписью «Коммуникационный порт» из списка доступных контроллеров.
Окно подключения браузера с выбранным пунктом VEX EXP Communications Port. Кнопка «Подключиться» ниже выделена.
Нажмите кнопку «Подключиться», как только вы выбрали «Порт связи» Идентификатор контроллера EXP.
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным зеленым значком контроллера, указывающим на то, что контроллер подключен.
После успешного подключения контроллера EXP значок контроллера станет зеленым.
В окне подключения браузера VEXcode EXP появится сообщение: «Ваш браузер подключился к неверному порту EXP. Выберите в данный момент не сопряженное устройство EXP и нажмите «Подключиться» в окне подключения, чтобы повторить попытку». Более подробную информацию можно найти по ссылке ниже. Ниже также есть две кнопки: одна — «Отмена», другая — «Продолжить».
Если соединение не удалось, появится другое текстовое поле, предлагающее выбрать контроллер, который в данный момент не сопряжен.
Как отключить контроллер VEX EXP от веб-интерфейса VEXcode EXP на устройстве Windows
Контроллер и ноутбук, которые раньше соединялись с помощью USB-кабеля. Теперь USB-кабель отсоединен от контроллера.
Чтобы отключить устройство от контроллера EXP, отсоедините кабель USB-C от устройства Windows или контроллера EXP.
Включен контроллер EXP с подсвеченной кнопкой питания.
Вы также можете отключить контроллер EXP от веб-интерфейса VEXcode EXP, выключив контроллер.
Выключите контроллер, удерживая кнопку питания, пока индикатор на контроллере не погаснет.
