Зарядка и питание контроллера One Stick
В этой статье описано, как заряжать и питать контроллер One Stick, чтобы вы могли начать использовать его с вашим роботом VEX GO.
Зарядка контроллера One Stick
Ракурсный вид контроллера One Stick, на передней панели которого выделен порт USB-C.
На передней панели контроллера One Stick расположен порт USB-C, используемый для зарядки.
Для подключения контроллера One Stick к компьютеру или источнику питания используйте кабель USB-C. После подключения индикатор на кнопке питания загорится, показывая, что контроллер заряжается.
Питание контроллера One Stick
Чтобы включить контроллер One Stick, нажмите кнопку питания на верхней части контроллера, как показано в этой анимации. Индикатор на кнопке питания загорится, показывая, что контроллер включен.
Чтобы выключить контроллер One Stick, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока индикатор не погаснет.
После зарядки и включения контроллер One Stick можно подключить к GO Brain. Прочитайте эту статью, чтобы узнать, как связать контроллер One Stick и GO Brain.
