Чтобы подключить контроллер VEX IQ к веб-интерфейсу VEXcode IQ на устройстве Chromebook, требуется всего несколько шагов.
Как подключить контроллер VEX IQ через веб-интерфейс VEXcode IQ на устройстве Chromebook
контроллер, нажимая кнопку питания на контроллере, пока индикатор питания не загорится зеленым.
Подключите IQ Controller к устройству Chromebook с помощью кабеля USB-C.
Примечание.Ваш IQ Controller должен оставаться подключенным к устройству Chromebook на протяжении всего процесса подключения.
Запустите веб-версию VEXcode IQ, перейдя по адресу codeiq.vex.com.
Выберите значок контроллера на панели инструментов.
Выберите «Подключиться».
Появится текстовое поле, в котором будет объяснено, что вам следует выбрать контроллер с наименьшим идентификационным номером. Выберите «Продолжить» в текстовом поле, чтобы открыть окно подключения.
Выберите контроллер IQ с наименьшим идентификационным номером из списка доступных контроллеров.
Нажмите кнопку «Подключиться», как только вы выбрали идентификатор контроллера IQс наименьшим номером.
После успешного подключения IQ-контроллера значок контроллера станет зеленым.
Если подключение не удалось, появится другое текстовое поле, в котором вам будет предложено выбрать контроллер с другим идентификационным номером.
Отключение контроллера VEX IQ от веб-интерфейса VEXcode IQ на Chromebook
Чтобы отключить устройство от IQ-контроллера, отсоедините кабель USB-C от Chromebook или IQ-контроллера.
Вы также можете отключить контроллер IQ от веб-интерфейса VEXcode IQ, выключив контроллер.
Выключите контроллер, удерживая кнопку питания, пока индикатор на контроллере не погаснет.
