Для подключения контроллера VEX IQ к веб-интерфейсу VEXcode IQ на устройстве Windows требуется всего несколько шагов.
Как подключить контроллер VEX IQ через веб-интерфейс VEXcode IQ на устройстве Windows
контроллер, нажимая кнопку питания на контроллере, пока индикатор питания не загорится зеленым.
Подключите IQ Controller к устройству Windows с помощью кабеля USB-C.
Примечание:Ваш IQ Controller должен оставаться подключенным к устройству Windows на протяжении всего процесса подключения.
Запустите веб-версию VEXcode IQ, перейдя по адресу codeiq.vex.com.
Выберите значок контроллера на панели инструментов.
Выберите «Подключиться».
Появится текстовое поле, в котором будет объяснено, что вам следует выбрать контроллер с надписью «Коммуникационный порт». Выберите «Продолжить» в текстовом поле, чтобы открыть окно подключения.
Выберите контроллер IQ с надписью «Порт связи» из списка доступных контроллеров.
Нажмите кнопку «Подключиться», как только вы выбрали «Порт связи» Идентификатор контроллера IQ.
После успешного подключения IQ-контроллера значок контроллера станет зеленым.
Если соединение не удалось, появится другое текстовое поле, предлагающее выбрать контроллер, который в данный момент не сопряжен.
Как отключить контроллер VEX IQ от веб-интерфейса VEXcode IQ на устройстве Windows
Чтобы отключить устройство от IQ Controller, отсоедините кабель USB-C от устройства Windows или IQ Controller.
Вы также можете отключить контроллер IQ от веб-интерфейса VEXcode IQ, выключив контроллер.
Выключите контроллер, удерживая кнопку питания, пока индикатор на контроллере не погаснет.
