Концепции лабораторного блока EXP STEM
В этой таблице показаны все лабораторные блоки VEX EXP STEM с разбивкой уроков и концепций, рассматриваемых в рамках урока. Доступны ссылки на раздел, уроки в рамках модуля и на видеоматериалы «Обучение для прямого обучения».
Вы заметите, что все модули включают одни и те же понятия для вводного урока, соревновательного урока и заключительного урока. Эта общая структура позволяет вам сосредоточить обучение на новых преподаваемых концепциях STEM, поскольку учащиеся познакомятся с процессом использования инженерной тетради и другими элементами соревнований в классе. Чтобы узнать больше о структуре лабораторных работ EXP STEM и о том, как их внедрить в вашем классе, ознакомьтесь с этой статьей.
Чтобы узнать, как эти модули можно комбинировать друг с другом, используя общие концепции и инструкции по сборке, по накопительному режиму VEX EXP.
Лаборатория STEM Уроки в рамках данного раздела Рассмотренные концепции
Дополнительный элемент для лабораторного модуля STEM EXP, предназначенный для робототехнического футбольного модуля.
Ссылка на робофутбол
Урок 1: Введение
  • Что такое инженерный блокнот?
Урок 2: Манипуляторы
Урок 3: Соревнования по робофутболу
Урок 4: Заключение
Плитка EXP STEM Lab Unit для модуля «Вверх и через».
Ссылка на Up and Over
Урок 1: Введение
Урок 2: Конструкция когтей
Урок 3: Конструкция манипуляторов
Урок 4: Моторные группы
Урок 5: Соревнование «Вверх и через»
Урок 6: Заключение
Плитка EXP STEM Lab Unit для игры Team Freeze Tag.
Ссылка на Team Freeze Tag
Урок 1: Введение
Урок 2: Управление с помощью контроллера EXP
  • Программа управления водителем
  • Конфигурации контроллера
Урок 3: Замена колёс
Урок 4: Добавление переключателя бампера и вывод информации на экран мозга.
Урок 5: Соревнования по командной игре в салки «Заморозь»
Урок 6: Заключение
Плитка EXP STEM Lab Unit для игрового комплекса Castle Crasher.
Ссылка на Castle Crasher
Урок 1: Введение
Урок 2: Castle Crasher без датчиков
Урок 3: Игра Castle Crasher + Датчик расстояния
Урок 4: Создание алгоритмов
Урок 5: Соревнования «Разрушитель замка»
Урок 6: Заключение
Плитка EXP STEM Lab Unit для блока «Поиск сокровищ».
Ссылка на поиск сокровищ
Урок 1: Введение
Урок 2: Коготь без датчика
Урок 3: Клешня с датчиком
Урок 4: Соревнования по поиску сокровищ
Урок 5: Заключение
Плитка EXP STEM Lab Unit для блока «Лидер ринга».
Ссылка на главаря
Урок 1: Введение
Урок 2: Управление автомобилем со стороны водителя
Урок 3: Программирование для автономных движений
Урок 4: Использование нескольких программ (автономный драйвер &)
Урок 5: Соревнования между лидерами группировок
Урок 6: Заключение
Плитка EXP STEM Lab Unit для блока размещения платформ.
Ссылка на платформу размещения
Урок 1: Введение
Урок 2: Манипулирование различными объектами
Урок 3: Проектирование лифтов
Урок 4: Разработка стратегии
Урок 5: Соревнования по присуждению призовых мест на платформе.
Урок 6: Заключение
Деталь EXP STEM Lab Unit для баскетбольного блока Баки.
Ссылка на баскетбольный клуб Баки
Урок 1: Введение
Урок 2: Управление роботом-катапультой
Урок 3: Соревнования по баскетболу «Бакки»
Урок 4: Заключение
Скриншот плитки для лабораторного модуля «Миссия по чистой воде» STEM, на котором изображен робот-манипулятор с прикрепленным датчиком машинного зрения, перемещающий бакибол рядом с полем, разделенным на секции идентификаторами тегов апреля, и кратким описанием.
Ссылка на миссию «Чистая вода»
Обзор модуля
Этап 1: Испытание загрязненной воды
Этап 2: Задача по сортировке и дезинфекции
Этап 3: Проблема распределения воды
Этап 4: Глобальная проблема чистой воды
