Открытие и сохранение проектов VEXcode V5 в браузере Chrome
Проект можно открыть и сохранить в веб-версии VEXcode V5 различными способами.
Создать новый проект
Панель инструментов VEXcode V5 с открытым меню «Файл» и выделенными параметрами «Новый проект блоков» и «Новый текстовый проект». «Новый проект блоков» и «Новый текстовый проект» — первые два пункта в меню.
Новый проект открывается при запуске VEXcode V5. Но новый проект также можно открыть из меню «Файл».
Выберите Новый проект блоков илиНовый текстовый проект в меню Файл.
В VEXcode V5 появляется сообщение о несохраненном проекте: «Ваш проект так и не был сохранен». Сохранить сейчас? Внизу расположены две кнопки: на одной написано «Отменить», на другой — «Сохранить».
Примечание: при создании нового проекта появится запрос на сохранение, если текущий проект еще не был сохранен. Подробную информацию о том, как сохранить проект, см. в разделеСохранение проектов этой статьи.
Открытые проекты
Открыть существующий проект
Панель инструментов VEXcode V5 с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Открыть». «Открыть» — третий пункт в меню, расположенный ниже пунктов «Новый проект блоков» и «Новый текстовый проект».
Откройте существующий проект, выбрав Открыть в меню Файл.
Ранее сохраненный проект VEXcode V5 виден в файлах устройства и выделен.
Откроется меню «Файл» вашего устройства. Перейдите в папку, в которой вы сохранили файл, и откройте проект.
Примечание: Проекты VEXcode V5 будут иметь одно из следующих расширений: .v5blocks , .v5python,или .v5cpp.
В VEXcode V5 появляется запрос на сохранение изменений с текстом «Сохранить изменения в проект Drive.v5blocks?» Пользователи сайта codev5.vex.com смогут редактировать файлы Drive Project.v5blocks.
В вашем браузере появится подсказка. ВыберитеСохранить изменения, чтобы открыть проект и разрешить автоматическое сохранение.
В программе VEXcode V5 успешно открыт ранее сохраненный проект Blocks в рабочей области.
После этого ваш проект откроется.
Откройте пример проекта
Панель инструментов VEXcode V5, где опция «Файл» выделена между опциями «Язык» и «Инструменты».
Выберите Файл на панели инструментов.
Панель инструментов VEXcode V5 с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Открыть примеры». Пункт «Открыть примеры» находится четвертым в меню, ниже пунктов «Новый проект блоков», «Новый текстовый проект» и «Открыть».
В раскрывающемся меню выберите Открыть примеры.
В меню «Примеры проектов блоков VEXcode» представлен широкий выбор проектов из разных категорий.
Выберите шаблон или пример проекта. После выбора проект откроется в VEXcode V5.
Примечание: Шаблоны и примеры проектов используются для следующего:
  • Шаблоны настраивают двигатели и датчики вашего робота для проекта.
  • Примеры проектов — это готовые проекты, готовые к загрузке и запуску.
Сохранение проектов
Сохранить свой проект в VEXcode V5 можно разными способами:
Панель инструментов VEXcode V5 с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Сохранить». Пункт «Сохранить» находится пятым в меню, ниже пунктов «Новый проект блоков», «Новый текстовый проект», «Открыть» и «Открыть примеры».
Вариант 1: Выбор Сохранитьв меню Файл.
Панель инструментов VEXcode V5, на которой значок «Загрузка» выделен между значками «Запуск» и «Выполнить».
Вариант 2: Загрузка нового проекта.
Панель инструментов VEXcode V5 с выделенным полем названия проекта. Справа от названия проекта отображается надпись «Не сохранено».
Вариант 3: Наименование нового проекта путем выбора окна имени проекта.
В VEXcode V5 открывается выпадающее меню «Название проекта», где можно изменить название. Поле для переименования в меню выделено.
Введите новое имя в текстовое поле и выберитеСохранить.
Сохранение проекта
В меню «Сохранить как» устройства открыто сохранение в папку «Загрузки».
Выберите один из способов сохранения нового проекта, после чего откроется диалоговое окно Сохранить как.
Примечание:На этом изображении показана macOS. Следуйте инструкциям на вашем устройстве, чтобы выбрать имя файла и место сохранения.
В меню «Сохранить как» устройства открыто сохранение в папку «Загрузки», название проекта изменено на «Проект на диске», а кнопка «Сохранить» в правом нижнем углу выделена.
Затем выберите Сохранить.
Панель инструментов VEXcode V5 с выделенным полем названия проекта, измененным на «Проект диска».
Обновленное название проекта будет отображаться в окне названия проекта.
В панели инструментов VEXcode V5 поле «Название проекта» изменено на «Проект диска». Надпись справа выделена и гласит «Сохранено».
После сохранения проекта VEXcode V5 автоматически сохранит все изменения в проекте.
В VEXcode V5 появляется сообщение о несохраненном проекте: «Ваш проект так и не был сохранен». Откладывать сейчас? Внизу расположены две кнопки: на одной написано «Отменить», на другой — «Сохранить».
Примечание: Если есть несохраненный проект, VEXcode V5 предложит пользователям сохранить свою работу, если пользователь попытается:
  • Закрыть VEXcode V5
  • Создать новый проект
  • Открыть другой проект
Использование «Сохранить как»
Панель инструментов VEXcode V5 с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Сохранить как». Пункт «Сохранить как» находится шестым в меню, ниже пунктов «Новый проект блоков», «Новый текстовый проект», «Открыть», «Открыть примеры» и «Сохранить».
Вы также можете использовать опцию Сохранить как в меню Файл, чтобы создать копию проекта под другим именем или в другом месте.
Распространенная проблема при открытии/сохранении
В macOS появляется сообщение об ошибке при открытии документа: «Для открытия документа Drive and Turn.v5blocks не назначено ни одно приложение». Найдите в App Store приложение, способное открыть этот документ, или выберите уже установленное на вашем компьютере приложение. Ниже представлены три варианта: «Поиск в App Store», «Выбрать приложение» и «Отмена».
Распространенной проблемой при использовании файлов проекта VEXcode V5 (.v5blocks, .v5python, или .v5cpp) является попытка выбрать файл, который будет открыт непосредственно операционной системой.
Если вы попытаетесь открыть файл проекта VEXcode V5 (.v5blocks, .v5python, или .v5cpp) двойным щелчком, появится следующее сообщение об ошибке.
Обязательно откройте файлы проекта в VEXcode V5, как показано в разделеОткрытие существующего проекта этой статьи.
