Подключение с помощью веб-интерфейса VEXcode V5 — Mac
Чтобы подключить VEX V5 Brain к веб-интерфейсу VEXcode V5 на Mac, требуется всего несколько шагов.
Как подключить VEX V5 Brain через веб-интерфейс VEXcode V5 на Mac
На изображении показан блок управления V5 Brain с выделенной кнопкой питания.
Убедитесь, что аккумулятор V5 заряжен и подключен к V5 Brain.
Включите Brain, нажав кнопку питания на Brain.
Мозг подключен к ноутбуку с помощью кабеля Micro-USB.
Подключите V5 Brain к устройству Mac с помощью кабеля Micro-USB.
Примечание:Ваш V5 Brain должен оставаться подключенным к устройству на протяжении всего процесса подключения.
Панель инструментов VEXcode V5 с выделенным значком «Мозг» между значками «Контроллер» и «Загрузка».
Запустите веб-версию VEXcode V5, перейдя по адресу codev5.vex.com.
Выберите значок «Мозг» на панели инструментов.
VEXcode V5 с открытым выпадающим меню Brain и выделенной кнопкой Connect.
Выберите «Подключиться».
В окне подключения к браузеру VEXcode V5 появится запрос с текстом: «Ваш браузер предложит вам подключиться к вашему V5 Brain». Пожалуйста, выберите модуль V5 Brain с наименьшим идентификационным номером и нажмите «Подключиться» в появившемся окне подключения. Ссылка для получения дополнительной информации находится ниже. Ниже также расположены две кнопки: на одной написано «Отмена», на другой — «Продолжить». Кнопка «Продолжить» выделена.
Появится текстовое поле, в котором будет объяснено, что вам следует выбрать мозг с наименьшим идентификационным номером. Выберите «Продолжить» в текстовом поле, чтобы открыть окно подключения.
Окно подключения браузера, содержащее два элемента с названием VEX Robotics V5 Brain. Один товар имеет идентификационный номер 14201, а другой — 14203; товар с идентификационным номером 14201 выделен.
Выберите Мозг V5 с наименьшим идентификационным номером из списка доступных Мозгов.
Окно подключения браузера, в котором выбран элемент с идентификационным номером 14201. Ниже выделена кнопка «Подключиться».
Нажмите кнопку «Подключиться», как только вы выбрали идентификатор V5 Brain ID с наименьшим номером.
Панель инструментов VEXcode V5 с выделенным зеленым значком «Мозг», указывающим на то, что «Мозг» подключен.
После успешного подключения V5 Brain значок Brain станет зеленым.
В окне подключения браузера VEXcode V5 появляется сообщение: «Ваш браузер подключен к неправильному порту V5. Пожалуйста, выберите устройство V5, которое в данный момент не сопряжено, и нажмите кнопку «Подключиться» в окне подключения, чтобы повторить попытку». Ссылка для получения дополнительной информации находится ниже. Ниже также расположены две кнопки: на одной написано «Отмена», на другой — «Продолжить».
Если соединение не удалось, появится другое текстовое поле, в котором вам будет предложено выбрать Brain с другим идентификационным номером.
Как отключить мозг VEX V5 от веб-версии VEXcode V5 на Mac
Теперь блок управления Brain отключен от кабеля Micro-USB ноутбука.
Чтобы отключить ваше устройство от V5 Brain, отсоедините кабель Micro-USB от вашего устройства или V5 Brain.
Блок управления V5 с выделенной кнопкой питания.
Вы также можете отключить V5 Brain от веб-интерфейса VEXcode V5, выключив Brain.
Выключите Brain, удерживая кнопку питания, пока экран Brain не станет черным.
