Подключение с помощью веб-интерфейса VEXcode V5 — Windows
Чтобы подключить VEX V5 Brain к веб-интерфейсу VEXcode V5 на устройстве Windows, требуется всего несколько шагов.
Как подключить VEX V5 Brain через веб-интерфейс VEXcode V5 на устройстве Windows
На изображении показано подключение блока управления V5 к батарее V5, при этом выделена кнопка питания блока управления.
Убедитесь, что аккумулятор V5 заряжен и подключен к V5 Brain.
Включите устройство, нажав кнопку питания на устройстве.
Мозг, подключенный одновременно к ноутбуку с помощью кабеля Micro-USB и к батарее V5 с помощью кабеля для батареи V5.
Подключите V5 Brain к устройству Windows с помощью кабеля Micro-USB.
Примечание:Ваш V5 Brain должен оставаться подключенным к устройству Windows на протяжении всего процесса подключения.
Панель инструментов VEXcode V5 с выделенным значком «Мозг» между значками «Контроллер» и «Загрузка».
Запустите веб-версию VEXcode V5, перейдя по адресу codev5.vex.com.
Выберите значок «Мозг» на панели инструментов.
VEXcode V5 с открытым выпадающим меню Brain и выделенной кнопкой Connect.
Выберите «Подключиться».
В окне подключения к браузеру VEXcode V5 появится запрос с текстом: «Ваш браузер предложит вам подключиться к вашему V5 Brain». Выберите модуль V5 Brain с пометкой «Коммуникационный порт» и нажмите «Подключить» в появившемся окне подключения. Ссылка для получения дополнительной информации находится ниже. Ниже также расположены две кнопки: на одной написано «Отмена», на другой — «Продолжить». Кнопка «Продолжить» выделена.
Появится текстовое поле, в котором будет объяснено, что вам следует выбрать мозг с надписью «Коммуникационный порт». Выберите «Продолжить» в текстовом поле, чтобы открыть окно подключения.
Окно подключения браузера с двумя перечисленными элементами. Первый пункт называется «Пользовательский порт Vex Robotics», а второй — «Коммуникационный порт Vex Robotics». Выделен элемент под названием «Коммуникационный порт Vex Robotics».
Выберите мозг V5 с надписью «Порт связи» из списка доступных мозгов.
В окне подключения браузера выбран пункт "Vex Robotics Communications Port". Кнопка «Подключиться» ниже выделена.
Нажмите кнопку «Подключиться», как только вы выбрали «Порт связи» V5 Brain ID.
Панель инструментов VEXcode V5 с выделенным зеленым значком «Мозг», указывающим на то, что «Мозг» подключен.
После успешного подключения V5 Brain значок Brain станет зеленым.
В окне подключения браузера VEXcode V5 появляется сообщение: «Ваш браузер подключен к неправильному порту V5. Пожалуйста, выберите устройство V5, которое в данный момент не сопряжено, и нажмите кнопку «Подключиться» в окне подключения, чтобы повторить попытку». Ссылка для получения дополнительной информации находится ниже. Ниже также расположены две кнопки: на одной написано «Отмена», на другой — «Продолжить».
Если соединение не удалось, появится другое текстовое поле, предлагающее выбрать мозг, который в данный момент не подключен.
Как отключить VEX V5 Brain от веб-интерфейса VEXcode V5 на устройстве Windows
Чтобы отключить устройство от V5 Brain, отсоедините кабель Micro-USB от устройства Windows или V5 Brain.
Вы также можете отключить V5 Brain от веб-интерфейса VEXcode V5, выключив Brain.
Выключите Brain, удерживая кнопку питания, пока экран Brain не станет черным.
