Обновляете прошивку (2-го поколения) с помощью приложения VEXcode IQ? См. эту статью.
Используете VEX IQ (1-го поколения)? См. эту статью.
Многие продукты VEX IQ содержат собственные внутренние процессоры и работают на специальной операционной системе. Это программное обеспечение представляет собой прошивку VEX IQ и называется VEXos.
Примечание.Обновление встроенного ПО через веб-интерфейс VEXcode IQ доступно только для Brains 2-го поколения, а VEXcode IQ может обновлять встроенное ПО IQ Brain только при подключении к устройству через USB-кабель. Веб-версия VEXcode IQ не поддерживает обновление прошивки IQ Brain при использовании iPad, Android или планшета Fire.
Что такое прошивка?
Эта операционная система полностью написана VEX Robotics и использует гибкость и мощность оборудования VEX для разнообразных нужд образования и жестких условий конкуренции. Мозг будет автоматически отправлять последние обновления на любое подключенное к нему устройство IQ.
Почему мне следует обновляться?
Существует несколько причин, по которым вам следует обновить прошивку вашего VEX IQ Brain до последней версии VEX, некоторые из них:
- Для каждого обновления VEXcode IQ потребуется последняя версия прошивки VEXos, установленная на Brain, прежде чем можно будет загрузить пользовательские программы.
- Обновления VEXos будут включать исправления известных ошибок и добавление программного обеспечения, необходимого для работы любых новых устройств, представленных в линейке VEX IQ.
- Обновления позволяют использовать расширенные функции программирования.
- Лучший способ обеспечить правильную работу вашей системы VEX IQ — регулярно обновлять программное обеспечение.
Как обновить прошивку мозга
Сначала убедитесь, что в фоновом режиме не открыты другие приложения, работающие с оборудованием VEX, например приложения VEXcode IQ или Visual Studio Code.
Убедитесь, что Brain правильно подключен к компьютеру
После подключения мозга запустите веб-ориентированный VEXcode IQ.
Для получения дополнительной информации о подключении к веб-интерфейсу VEXcode IQ см. следующие статьи:
- Подключение к мозгу с помощью веб-интерфейса VEXcode IQ — Mac
- Подключение к мозгу с помощью веб-интерфейса VEXcode IQ — Windows
- Подключение к мозгу с помощью веб-интерфейса VEXcode IQ — Chromebook
- Устранение неполадок при подключении к веб-интерфейсу VEXcode IQ
Если прошивка Brain устарела, вы получите уведомление, и значок Brain на панели инструментов станет оранжевым.
Вы можете обновить прошивку Brain в VEXcode IQ, нажав кнопку «Обновить». Или откройте значок «Мозг» на панели инструментов и выберите «Обновить».
Подождите, пока обновится прошивка.
Обновление завершится, после чего вам нужно будет повторно подключить Мозг.
Как только ваш Brain будет повторно подключен и прошивка будет обновлена, значок Brain станет зеленым.
