Подключение к мозгу с помощью веб-интерфейса VEXcode IQ — Windows
Чтобы подключить VEX IQ Brain к веб-интерфейсу VEXcode IQ на устройстве Windows, требуется всего несколько шагов.
Как подключить VEX IQ Brain через веб-интерфейс VEXcode IQ на устройстве Windows
IQ Brain с выделенной кнопкой «Проверить».
Убедитесь, что батарея IQ заряжена и подключена к IQ Brain.
Brain, нажав кнопку «Проверить» на Brain.
Мозг подключен к ноутбуку с помощью USB-кабеля.
Подключите IQ Brain к устройству Windows с помощью кабеля USB-C.
Примечание:Ваш IQ Brain должен оставаться подключенным к устройству Windows на протяжении всего процесса подключения.
Панель инструментов VEXcode IQ с выделенным значком «Мозг» между значками «Контроллер» и «Загрузка».
Запустите веб-версию VEXcode IQ, перейдя по адресу codeiq.vex.com.
Выберите значок «Мозг» на панели инструментов.
VEXcode IQ с открытым раскрывающимся меню «Мозг» и выделенной кнопкой «Подключиться».
Выберите «Подключиться».
Запрос на подключение к браузеру VEXcode IQ с текстом: Ваш браузер сейчас предложит вам подключиться к вашему IQ Brain. Выберите IQ Brain с надписью «Порт связи» и нажмите «Подключиться» в окне запроса на подключение. Более подробную информацию можно найти по ссылке ниже. Ниже также есть две кнопки: одна — «Отмена», другая — «Продолжить». Кнопка «Продолжить» будет подсвечена.
Появится текстовое поле, в котором будет объяснено, что вам следует выбрать мозг с надписью «Коммуникационный порт». Выберите «Продолжить» в текстовом поле, чтобы открыть окно подключения.
Окно подключения браузера с двумя перечисленными пунктами. Первый элемент — «Порт пользователя Vex Robotics», а второй — «Порт связи Vex Robotics». Выделен элемент под названием Vex Robotics Communications Port.
Выберите IQ Brain с надписью «Коммуникационный порт» из списка доступных мозгов.
Окно подключения браузера с выбранным пунктом «Порт связи Vex Robotics». Кнопка «Подключиться» ниже выделена.
Нажмите кнопку «Подключиться», как только вы выбрали «Порт связи» IQ Brain ID.
Панель инструментов VEXcode IQ с выделенным зеленым значком Brain, указывающим на то, что Brain подключен.
После успешного подключения IQ Brain значок Brain станет зеленым.
Сообщение о подключении браузера VEXcode IQ с текстом: Ваш браузер подключен к неверному порту IQ. Выберите в данный момент не сопряженный IQ Brain и нажмите «Подключиться» в сообщении о подключении, чтобы повторить попытку. Более подробную информацию можно найти по ссылке ниже. Ниже также есть две кнопки: одна — «Отмена», другая — «Продолжить». Кнопка «Продолжить» будет подсвечена.
Если соединение не удалось, появится другое текстовое поле, предлагающее выбрать мозг, который в данный момент не подключен.
Как отключить VEX IQ Brain от веб-интерфейса VEXcode IQ на устройстве Windows
Мозг и ноутбук, которые раньше были соединены с помощью USB-кабеля. Теперь USB-кабель отсоединен от Мозга.
Чтобы отключить устройство от IQ Brain, отсоедините кабель USB-C от устройства Windows или IQ Brain.
Включен IQ Brain с выделенной кнопкой X.
Вы также можете отключить IQ Brain от веб-интерфейса VEXcode IQ, выключив Brain.
Выключите Brain, удерживая кнопку X, пока экран Brain не станет черным.
