Подключение к мозгу с помощью веб-интерфейса VEXcode IQ — Chromebook
Чтобы подключить VEX IQ Brain к веб-интерфейсу VEXcode IQ на Chromebook, требуется всего несколько шагов.
Как подключить VEX IQ Brain к Chromebook через веб-интерфейс VEXcode IQ
IQ Brain с выделенной кнопкой «Проверить».
Убедитесь, что батарея IQ заряжена и подключена к IQ Brain.
Включите Мозг, нажав кнопку «Проверить» на Мозге.
Мозг подключен к ноутбуку с помощью USB-кабеля.
Подключите IQ Brain к Chromebook с помощью кабеля USB-C.
Примечание:Ваш IQ Brain должен оставаться подключенным к Chromebook на протяжении всего процесса подключения.
Панель инструментов VEXcode IQ с выделенным значком «Мозг» между значками «Контроллер» и «Загрузка».
Запустите веб-версию VEXcode IQ, перейдя по адресу codeiq.vex.com.
Выберите значок «Мозг» на панели инструментов.
VEXcode IQ с открытым раскрывающимся меню «Мозг» и выделенной кнопкой «Подключиться».
Выберите «Подключиться».
Запрос на подключение к браузеру VEXcode IQ с текстом: Ваш браузер сейчас предложит вам подключиться к вашему IQ Brain. Выберите IQ Brain с наименьшим идентификационным номером и нажмите «Подключиться» в окне подключения. Более подробную информацию можно найти по ссылке ниже. Ниже также есть две кнопки: одна — «Отмена», другая — «Продолжить». Кнопка «Продолжить» будет подсвечена.
Появится текстовое поле, в котором будет объяснено, что вам следует выбрать мозг с наименьшим идентификационным номером. Выберите «Продолжить» в текстовом поле, чтобы открыть окно подключения.
Окно подключения браузера с двумя пунктами под названием VEX Robotics IQ Brain. Один элемент имеет идентификационный номер ACM0, а другой — ACM1; элемент с идентификационным номером ACM0 выделен.
Выберите мозг IQ с наименьшим идентификационным номером из списка доступных мозгов.
Окно подключения браузера, в котором выбран и выделен элемент с идентификационным номером ACM0. Ниже выделена кнопка «Подключиться».
Нажмите кнопку «Подключиться», как только вы выбрали идентификатор мозга IQ с наименьшим номером.
Панель инструментов VEXcode IQ с выделенным зеленым значком Brain, указывающим на то, что Brain подключен.
После успешного подключения IQ Brain значок Brain станет зеленым.
Сообщение о подключении браузера VEXcode IQ с текстом: Ваш браузер подключен к неверному порту IQ. Выберите в данный момент не сопряженный IQ Brain и нажмите «Подключиться» в сообщении о подключении, чтобы повторить попытку. Более подробную информацию можно найти по ссылке ниже. Ниже также есть две кнопки: одна — «Отмена», другая — «Продолжить». Кнопка «Продолжить» будет подсвечена.
Если соединение не удалось, появится другое текстовое поле, в котором вам будет предложено выбрать Brain с другим идентификационным номером.
Отключение VEX IQ Brain от веб-интерфейса VEXcode IQ на Chromebook
Мозг, подключенный к ноутбуку с помощью USB-кабеля. Теперь USB-кабель отсоединен от Мозга.
Чтобы отключить устройство от IQ Brain, отсоедините кабель USB-C от Chromebook или IQ Brain.
Включен IQ Brain с выделенной кнопкой X.
Вы также можете отключить IQ Brain от веб-интерфейса VEXcode IQ, выключив Brain.
Выключите Brain, удерживая кнопку X, пока экран Brain не станет черным.
