Инструкция по упаковке портативного соревновательного поля VEX V5
В этой статье мы расскажем, как упаковать игровое поле VEX V5 Portable Competition Field и соответствующие элементы игрового поля в прилагаемые кейсы.
На изображении ниже показано расположение каждой отдельной детали.
Схема отдельных предметов, хранящихся в полевых кейсах 1 и 2.
Полевой случай 1 Полевой случай 2 Упаковка полевой плитки
Распакованный полевой кейс №1, вид сверху, чтобы показать его структуру. Этот полевой кейс имеет два подсумка и одно основное отделение для хранения. Распакованный полевой кейс № 2, вид сверху, чтобы показать его структуру. Этот полевой кейс имеет два подсумка и одно основное отделение для хранения. Кейс с фишками для игры в полевых условиях расстегнут и полон фишек.
Полевой случай 1
На фотографии показаны четыре нижние экструзионные детали, сложенные в ряд.
1. Сначала поместите нижние профили в основной склад, уложив их в стопки по четыре в ширину и три в высоту. См. показанную справа ориентацию.
На фотографии изображены двенадцать нижних экструзионных деталей, сложенных вместе в стопку шириной четыре и высотой три. Восемь более длинных панелей были размещены поверх элементов экструзионного профиля.
2.
, разместите восемь более длинных панелей поверх профилей.Примечание: Всего четыре коротких и восемь длинных панелей. Четыре более короткие панели будут помещены в полевой кейс № 2.
На рисунке показаны короткие экструдированные детали, сложенные вместе в две группы по две штуки.
3. Поместите короткие заготовки в пакеты с застежкой-молнией 1 и 2. Используйте ориентацию, показанную на двух рисунках справа.
На фотографии показан полевой кейс № 1 в расстегнутом и полностью упакованном виде, с ремнями, расположенными в каждом подсумке.
4. Вставьте лямки в каждый карман. Упакованный полевой кейс № 1 должен выглядеть так, как показано на изображении справа.
Полевые кейсы застегиваются на молнию и фиксируются пряжками для безопасной транспортировки.
5. Убедитесь, что молнии на чехлах, а также на самом кейсе надежно застегнуты, и пряжки прикреплены.
Полевой случай 2
На изображении показаны двенадцать экструзионных элементов GPS-кода, сложенных вместе в стопку шириной четыре и высотой три. Поверх профилей были установлены четыре более короткие панели.На изображении показаны двенадцать экструзионных элементов GPS-кода, сложенных вместе в стопку шириной четыре и высотой три.
1. Сначала поместите профили с GPS-кодом в основной отсек для хранения, уложив их в стопку по четыре в ширину и три в высоту. См. ориентацию, показанную справа.
Примечание: Последовательная загрузка экструзионных профилей облегчит последующую сборку.
На изображении показаны три Т-образных соединителя, сложенные в форме треугольника.На рисунке 2 показаны Т-образные соединители, упакованные в треугольную форму группами по три штуки. В пакет 1 упакованы два Т-образных соединителя.
2. Поместите Т-образные соединители в пакет 2. Разместите их в том положении, которое показано справа. Большинство поместится во второй карман, а два Т-образных соединителя должны поместиться в первый карман.
На фотографии угловые соединительные элементы показаны сложенными группами по два, образуя компактную кубическую форму.Угловые соединители компактно хранятся вместе в пакете 1.
3. Поместите угловые соединители в пакет 1. Разместите их в том положении, которое показано справа.
На фотографии показаны четыре более короткие панели, размещенные поверх профилей в основном складском помещении.
4. Наконец, положите оставшиеся четыре более короткие панели поверх профилей в основном отсеке для хранения.
1.  В один кейс для полевых плиток можно поместить 18 антистатических полевых плиток VRC.
На каждом поле находится 36 плиток, по 18 в каждом ящике.
Задняя сторона чехла для фишек с выделенными двумя петлями на ремнях.На фотографии показано, как кейс Field Tile Case прикреплен к кейсу Field Case с помощью ремней.
2. Загруженный кейс с плитками можно прикрепить к основному кейсу для удобства транспортировки.
Чтобы прикрепить чехол
плиток к основному чехлу, проденьте нижний ремень основного чехла через петлю, расположенную на задней стороне чехла для плиток.После того, как ремень полевого кейса будет продет через чехол для полевых плиток, застегните его, чтобы закрепить оба элемента.
На фотографии показано, как кейс Field Tile Case крепится к кейсу Field Case с помощью ремней и путем продевания пряжки через две ручки.
3.  Проденьте верхнюю пряжку полевого кейса через две ручки полевого кейса для плиток, чтобы дополнительно закрепить их.
