Просмотр информации об устройстве — IQ Brain (1-го поколения)
Вы можете использовать информацию об устройстве в VEX IQ (1-го поколения) Brain для просмотра данных подключенного двигателя или датчика.
Экран Brain отображается в меню «Программы», а кнопка X (Настройки) выделена в правом нижнем углу.
Используйте кнопку X, чтобы перейти в меню настроек.
Экран Brain отображается в меню «Настройки» с выделенной опцией «Информация об устройстве». Информация об устройстве — вторая опция в списке, после информации о системе.
Используйте кнопки «Вверх» и «Вниз» на устройстве Brain, чтобы выбрать «Информация об устройстве», чтобы открыть меню устройства. На экране меню устройства отображается информация об устройстве, подключенном к этому порту. В IQ (1-го поколения) Brain имеется 12 портов.
Экран мозга отображается в меню устройства. В этом примере показаны данные двигателя порта 11 со скоростью 0 об/мин, углом 0 и оборотами 0. Ниже написано: «Нажмите кнопку «Проверить», чтобы запустить двигатель». Значки в нижней части экрана указывают на то, что кнопки со стрелками можно использовать для прокрутки, а кнопку X можно использовать для выхода из меню устройства.
Если подключенное устройство сообщает более одного типа данных, вы можете использовать кнопку «Проверить» для прокрутки параметров данных.
В этом примере изображения двигатель может показывать скорость, угол или повороты.
