Для обеспечения связи во время полета дрон VEX AIR и контроллер VEX AIR Drone Controller необходимо выполнить сопряжение. Следуйте инструкциям в этой статье, чтобы выполнить сопряжение дрона и контроллера.
Примечание: Дрон VEX AIR предназначен только для использования в помещении . Не запускайте дрон на открытом воздухе.
Включите контроллер
Включите контроллер, нажав и удерживая кнопку Power до тех пор, пока светодиодный индикатор не начнет мигать белым цветом, затем отпустите. Эта анимация демонстрирует процесс включения контроллера. После завершения включения контроллера его светодиодный индикатор изменит цвет на один из двух:
- Зеленый цвет — уровень заряда батареи контроллера превышает 20%.
- Красный — заряд батареи контроллера составляет 20% или меньше.
При каждом включении контроллера дрона VEX AIR будет появляться уведомление о соблюдении нормативных требований. Напоминаем, что дрон VEX AIR предназначен только для использования в помещении и не должен запускаться на открытом воздухе. Выберите Я согласен , чтобы подтвердить свое понимание и продолжить процесс сопоставления.
Включите дрон
Вставьте заряженный аккумулятор в дрон так, чтобы стрелка Up была направлена вверх.
Примечание: Дрон автоматически включится при установке батареи.
Сопряжение дрона и контроллера
Подключите кабель USB-A к порту USB-A контроллера.
Подключите другой конец к порту USB-C дрона.
Когда контроллер начнет сопряжение с дроном, на экране на короткое время появится изображение проводного соединения. Значок USB также будет отображаться слева, пока контроллер подключен к дрону.
Когда оба светодиодных индикатора на контроллере и дроне начнут мигать, а на экране контроллера появится изображение в реальном времени с фронтального датчика Vision Sensor дрона, считается, что сопряжение выполнено успешно. Эта анимация демонстрирует процесс сопряжения.
Если потребуется обновление прошивки дрона, оно автоматически начнётся во время сопряжения. Не отсоединяйте кабели.
Подробнее об обновлении прошивки дрона вы узнаете из этой статьи.
