Получив комплект VEX EXP Classroom Bundle, вы можете сделать несколько вещей, чтобы организоваться и начать работу. В этой статье будут рассмотрены основы распаковки пакета Classroom Bundle и подготовки к использованию VEX EXP со своими учениками.
Примечание.Все ресурсы в этой статье основаны на пакете Classroom Bundle SMall. Если вы заказали пакет «Класс», вы получите эквивалент двух пакетов «Малый класс». Если вы заказали пакет «Большой класс», вы получите эквивалент трех пакетов «Маленький класс».
В этой статье рассматриваются все компоненты вашего комплекта VEX EXP Small Classroom Bundle и указано, где их можно найти.
- Часть: Это название части.
- Фото: Это изображение детали. Используйте это для справки при распаковке пакета Classroom Bundle.
- Количество: Это количество каждой предоставленной детали.
- Местоположение: Здесь вы можете найти детали вашего комплекта «Класс».
- Полезные советы: Они указаны в столбце «Местоположение». Эти подсказки предоставляют дополнительный контекст или информацию об упаковке, обозначении номеров деталей или советы по дополнительной организации.
| Часть | Фото | Количество | Расположение |
| Образовательные комплекты EXP - Структурная корзина | 5 |
Полезный совет: Пометьте каждую корзину так, чтобы корзина «Структура» и корзина «Электроника» оставались вместе, пока вы раздаете комплекты в классе.
Обратите внимание, что металлическая конструкция поставляется в отдельной коробке, и при распаковке ее необходимо поместить в красный контейнер для конструкции. |
| Образовательные комплекты EXP — Корзина для электроники | 5 |
Обратите внимание, что электроника поставляется в отдельной коробке, и при распаковке ее необходимо поместить в красный контейнер для электроники. |
| Полевые плитки | 16 |
Они будут находиться в красном футляре для переноски. |
| Полевые стены | 16 |
| Бакиболлы | 12 |
Они будут находиться в красном футляре для переноски. Полезный совет: Вы получите по 6 бакиболлов каждого цвета: красного и синего. |
| Кольца | 6 |
Полезный совет: Вы получите по 2 кольца каждого цвета: красного, зеленого и синего. |
| Дополнительные инструменты | 5 |
Они будут находиться в красном футляре для переноски. Не забудьте проверить карманы на молнии при распаковке футляра. Полезный совет: Благодаря двум учащимся в каждом наборе и дополнительным инструментам у каждого учащегося будет достаточно инструментов, которые он сможет использовать во время сборки. |
| Дополнительные USB-кабели | 5 |
Они будут находиться в красном футляре для переноски. Не забудьте проверить карманы на молнии при распаковке футляра. Полезный совет: Держите дополнительные USB-кабели вместе с классными зарядными устройствами, чтобы USB-кабели из отсека для электроники можно было использовать для подключения к VEXcode EXP. |
| Классные зарядные устройства | 2 |
Они будут находиться в красном футляре для переноски. Не забудьте проверить карманы на молнии при распаковке футляра. Полезный совет: Между двумя зарядными устройствами имеется 5 USB-портов, поэтому вы можете заряжать 5 модулей EXP Brains или 5 контроллеров EXP с помощью одной розетки. Держите дополнительные USB-кабели вместе с классным зарядным устройством, чтобы USB-кабели из отсека для электроники можно было использовать для подключения к VEXcode EXP. |
Дополнительные винты
1 футляр для драгоценностей со 160 винтами |
Все дополнительные футляры для драгоценностей будут находиться в красном футляре для переноски под бакиболами и кольцами.
Полезный совет: Каждый набор дополнительных деталей будет помещен в небольшой футляр для драгоценностей. Удалите их и храните в зоне, доступной только учителю, чтобы дополнительные детали не смешались с существующими наборами опыта. |
| Дополнительные гайки и шайбы | 1 футляр для драгоценностей с 200 гайками и 100 шайбами |
Сверхвысокопрочные адаптеры вала
1 футляр для драгоценностей с 30 высокопрочными адаптерами вала |
| Дополнительные резиновые манжеты вала | 1 футляр для драгоценностей с 50 резиновыми втулками |
Дополнительные фиксаторы шестигранных гаек
1 футляр для драгоценностей с 30 фиксаторами шестигранных гаек |
Дополнительные подшипники
1 футляр для драгоценностей с 35 подшипниками |
| Чемодан для переноски полевых плиток, стен и игровых элементов | 1 |
В этом футляре для переноски будут храниться все дополнительные детали, плакат с деталями и игровые элементы из вашего комплекта EXP Classroom Bundle. |
